CommandManager
Der CommandManager ist eine kontextbezogene Symbolleiste, die in Abhängigkeit von der Symbolleiste, auf die Sie zugreifen möchten, dynamisch aktualisiert wird. Standardmäßig sind je nach Dokumenttyp bestimmte Symbolleisten in den CommandManager eingebettet.
Wenn Sie auf eine Registerkarte unter dem CommandManager klicken, wird dieser aktualisiert und zeigt diese Symbolleiste an. Wenn Sie beispielsweise auf die Registerkarte „Skizzen“ klicken, wird die Skizzieren-Symbolleiste eingeblendet.
Über den CommandManager kann zentral auf Symbolleistenschaltflächen zugegriffen und Platz für den Grafikbereich gespart werden.
Um die Beschreibungen und die Größe der Schaltflächen ein- bzw. auszuschalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den CommandManager, und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Große Schaltflächen mit Text. Diese Option ist auch auf der Registerkarte Symbolleisten in Extras > Anpassen verfügbar.
Verwenden Sie Strg+Seite hoch und Strg+Seite runter, um durch die CommandManager-Registerkarten zu blättern.
Zugreifen auf den CommandManager
Standardmäßig wird der CommandManager aktiviert, wenn ein Dokument geöffnet ist. Wenn er nicht angezeigt wird, können Sie ihn über das Dialogfeld „Anpassen“ wieder aktivieren.
Zugreifen auf den CommandManager:
  1. Klicken Sie auf Extras > Anpassen.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Symbolleisten die Option CommandManager aktivieren.
  3. Klicken Sie auf OK.
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf den Fensterrahmen klicken und CommandManager auswählen.
Verwenden des CommandManagers
Verwenden des CommandManager:
Klicken Sie auf eine Registerkarte unter dem CommandManager.
Die Symbolleiste, die mit der ausgewählten Schaltfläche verknüpft ist, wird angezeigt.
Frei beweglicher CommandManager
CommandManager frei beweglich machen:
Ziehen Sie den CommandManager mit der zugehörigen Registerkarte.
Er wird zu einem separaten, frei beweglichen Fenster.
Sobald er frei beweglich ist, können Sie den CommandManager an eine beliebige Stelle im oder außerhalb des SOLIDWORKS Fensters ziehen.
Befestigen eines frei beweglichen CommandManagers
Frei beweglichen CommandManager befestigen:
Um einen frei beweglichen CommandManager zu befestigen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Verschieben Sie, während Sie den CommandManager auf dem SOLIDWORKS Fenster ziehen, den Mauszeiger über ein Befestigungssymbol:
    Befestigen oben
    Befestigen links
    Befestigen rechts
  • Doppelklicken Sie auf den frei beweglichen CommandManager, um zur letzten Befestigungsposition zurückzukehren.
Hinzufügen einer benutzerdefinierten Registerkarte zum CommandManager
Hinzufügen einer benutzerdefinierten Registerkarte zum CommandManager:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine CommandManager-Registerkarte, und wählen Sie CommandManager anpassen.
  2. Klicken Sie im CommandManager mit der rechten Maustaste auf Neue Registerkarte, das rechts von den bestehenden Registerkarten angezeigt wird, und klicken Sie auf Registerkarte umbenennen.
  3. Geben Sie einen Namen für die Registerkarte ein.
  4. Klicken Sie auf OK.
Hinzufügen von Werkzeugschaltflächen zum CommandManager
Hinzufügen von Werkzeugschaltflächen zum CommandManager:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die CommandManager-Registerkarte, und klicken Sie auf CommandManager anpassen.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Anpassen auf der Registerkarte Befehle eine Kategorie aus, die Werkzeugschaltflächen zum Hinzufügen enthält.
    Sie können Werkzeugschaltflächen aus mehreren Kategorien auf einer benutzerdefinierten CommandManager-Registerkarte kombinieren.
  3. Ziehen Sie die Schaltflächen auf die CommandManager-Registerkarte.
Ändern von Werkzeugschaltflächen-Beschriftungen
Ändern von Werkzeugschaltflächen-Beschriftungen:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine CommandManager-Registerkarte, und klicken Sie auf CommandManager anpassen, um das Dialogfeld Anpassen zu öffnen.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Werkzeugschaltfläche im CommandManager, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Text einblenden zeigt die Bezeichnung des Werkzeugs an.
    • Text unten positioniert den Text unter der Schaltfläche. Deaktivieren Sie diese Option, um den Text neben der Schaltfläche anzuzeigen.
    • Gruppe beginnen gruppiert zusammengehörende Schaltflächen.
    • Löschen entfernt die Schaltfläche.
Ein- oder Ausblenden von Registerkarten im CommandManager
Ein- oder Ausblenden von Registerkarten:
Bei geöffnetem Dialogfeld CommandManager anpassen:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine CommandManager-Registerkarte.
  2. Wählen Sie Registerkarten für die Anzeige aus; entfernen Sie Registerkarten, die nicht angezeigt werden sollen.
Aktivieren von SOLIDWORKS Zusatzanwendungen
Wenn Sie SOLIDWORKS Professional oder SOLIDWORKS Premium installiert haben, stehen Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung, die Sie über die Registerkarte SOLIDWORKS Zusatzanwendungen laden können.
SOLIDWORKS Zusatzanwendungen aktivieren:
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte SOLIDWORKS Zusatzanwendungen im CommandManager.
  2. Wählen Sie die zu ladende oder entladende Zusatzanwendung aus.
    Die Zusatzfunktionalität wird in der Produkt-Benutzeroberfläche angezeigt. Die Registerkarte SOLIDWORKS Zusatzanwendungen enthält einige Befehle für die Zusatzanwendungen ScanTo3D und Toolbox.
    Um die Zusatzanwendung beim Öffnen von SOLIDWORKS zu laden, verwenden Sie das Dialogfeld Zusatzanwendungen.
