- Basisteile in Konfigurationen
Sie können die Konfiguration eines Basisteils mit einer Tabelle steuern. Diese Funktion steht nur in Teildokumenten zur Verfügung.
- Farbparameter in Konfigurationen
Die Tabelle kann eine Spalte für konfigurationsspezifische Farben enthalten. Der Wert ist eine 32-Bit-Ganzzahl, die RGB (Rot, Grün, Blau) definiert. Ist kein Wert angegeben, dann wird Null (Schwarz) verwendet.
- Kommentar in Konfigurationen
Der PropertyManager Konfigurationseigenschaften enthält das Feld Kommentar, in das eine Information über die Konfiguration eingegeben werden kann.
- Komponentenkonfiguration
Sie können festlegen, welche Konfiguration einer Komponente in verschiedenen Konfigurationen einer Baugruppe verwendet wird.
- Komponentenbenennung in Konfigurationen
Wenn Sie Konfigurationen mit einer Tabelle erstellen, werden durch die Software automatisch Optionen im PropertyManager Konfigurationseigenschaften. Unter Benennung bei Verwendung in Stückliste angezeigt ist der Konfigurationsname ausgewählt. Eine Stückliste für eine Baugruppe, die das Dokument enthält, führt den Teilkonfigurationsnamen in der Spalte BENENNUNG auf.
- Unterdrückungsstatus von Komponenten in Konfigurationen
- Gewindedarstellungen in Konfigurationen
Sie können Beschreibungen für Gewindedarstellungen konfigurieren.
- Benutzerdefinierte Eigenschaften in Konfigurationen
- Abgeleitete Konfigurationen in Tabellen
Sie können abgeleitete Konfigurationen in einer Tabelle steuern.
- Beschreibung in Konfigurationen
Der PropertyManager Konfigurationseigenschaften enthält das Feld Beschreibung, in das eine Beschreibung der Konfiguration eingegeben werden kann.
- Bemaßungen in Konfigurationen
- Anzeigemodi in Konfigurationen
Für jede Konfiguration einer Baugruppe oder eines Teils können Sie mehrere Anzeigemodi erstellen.
- Endbedingungen in Konfigurationen
Die Endbedingung von linear ausgetragenen Features kann in bestimmten Konfigurationen geändert werden.
- Aufklappen in Stückliste in Konfigurationen
Wenn diese Konfiguration als Unterbaugruppe verwendet wird, können Sie steuern, wie die Baugruppe in einer Stückliste aufgeführt wird.
- Externe Skizzenbeziehungen in Konfigurationen
Sie können verschiedene externe Skizzenbeziehungen in ausgewählten Konfigurationen festlegen.
- Unterdrückungsstatus von Features in Konfigurationen
- Shortcuts zur Unterdrückung von Elementen in Tabellen
Die Zeichenkettenwerte Unterdrückt und Nicht unterdrückt sind gültige Werte für ausgewählte Tabellenspalten. Sie können Shortcuts für diese Zeichenkettenwerte in Tabellen verwenden.
- Fixierte oder unfixierte Position in Konfigurationen
Sie können konfigurieren, ob die Position einer Komponente in einer Baugruppe fixiert oder nicht fixiert sein soll.
- Globale Variablen in Konfigurationen
Sie können globale Variablen konfigurieren.
- Bohrungsgrößen in Konfigurationen
Im PropertyManager Bohrungsspezifikation können Sie die Größe von Bohrungsassistent-Bohrungen konfigurieren, indem Sie auf Konfigurationen klicken und Diese Konfiguration, Alle Konfigurationen, oder Konfigurationen festlegen auswählen.
- Beleuchtung in Konfigurationen
Sie können die Beleuchtung in Konfigurationen unterdrücken und die Unterdrückung wieder aufheben (aktivieren und deaktivieren).
- Masseneigenschaften in Konfigurationen
Sie können Werte konfigurieren, die Sie Teilen und Baugruppen für Masse, Massenschwerpunkt und Trägheitsmomente zuweisen.
- Materialien in Konfigurationen
Sie können Materialien für Teile und für Körper von Mehrkörper-Teilen konfigurieren.
- Skalieren von Features in Konfigurationen
Sie können die X-, Y- und Z-Skalierungsfaktoren konfigurieren.
- Skizzenbemaßungen in Konfigurationen
Sie können den Steuerungsstatus von Skizzenbeziehungen in bestimmten Konfigurationen festlegen, um das Verhalten des Modells zu bestimmen.
- Skizzierebenen in Konfigurationen
Die Ebene, auf der sich eine Skizze befindet, kann über den PropertyManager Skizzierebene konfiguriert werden. Sie können eine einzige Skizze auf unterschiedliche Ebenen in verschiedenen Konfigurationen platzieren.
- Skizzenbeziehungen in Konfigurationen
Sie können den Unterdrückungsstatus von Skizzenbeziehungen nach Konfiguration steuern.
- Unterdrückungsstatus von Skizzen in Konfigurationen
- Gespaltene Teile in Konfigurationen
Sie können die Konfiguration eines gespaltenen Teils mit einer Tabelle steuern. Diese Funktion steht nur in Teildokumenten zur Verfügung.
- Toleranzen in Konfigurationen
- Benutzeranmerkungen in Tabellen
Die Tabelle kann weitere Spalten oder Reihen zu Informationszwecken (Anmerkungen, Zwischenberechnungen usw.) enthalten.
- Obsolete Spaltenüberschriften
Der Tabellenparameter $ANZEIGEN ist obsolet.
