Zeichnungsoptionen
Inhalt anzeigen beim Ziehen der Zeichenansicht
Ein. Nur die Ansichtsbegrenzung wird angezeigt, wenn eine Zeichenansicht gezogen wird. |
Anzeigeart-Optionen
Anzeigeart für neue Ansichten |
Verdeckte Kanten ausgeblendet ist als Standardanzeigeart für neue Ansichten festgelegt.
| Anzeigequalität für neue Ansichten |
Entwurfsqualität. Nur eine minimale Menge an Modellinformationen wird in den Arbeitsspeicher geladen. Einige Kanten werden unter Umständen nicht angezeigt, und die Druckqualität ist unter Umständen niedriger.
Anzeigeoptionen
Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht
Aus. Modellflächen, -kanten und -eckpunkte werden nicht hervorgehoben, wenn Sie den Cursor über eine Skizze, ein Modell oder eine Zeichnung bewegen. |
| Kanten glätten |
Aus. Gezackte Kanten in den Modi Schattiert mit Kanten, Drahtdarstellung, Verdeckte Kanten ausgeblendet und Verdeckte Kanten sichtbar werden nicht geglättet. |
Baugruppentransparenz für Bearbeitung im Kontext
Baugruppentransparenz beibehalten. Die Komponenten, die nicht bearbeitet werden, behalten ihre individuellen Transparenzeinstellungen bei.
FeatureManager Optionen
Aus. Die Geometrie im Grafikbereich (Kanten, Flächen, Ebenen und Achsen) wird nicht hervorgehoben, wenn der Cursor sich im FeatureManager über dem Element befindet. |
Leistung - Optionen
Transparenz
Aus.
Hohe Qualität für normalen Ansichtsmodus
Aus. Während das Teil oder die Baugruppe nicht bewegt oder gedreht wird, ist die Transparenz hochqualitativ. Wenn das Teil oder die Baugruppe mit den Drehen- oder Verschieben-Werkzeugen gedreht oder bewegt wird, schaltet die Anwendung auf niedrige Transparenzqualität um, so dass Sie das Modell schneller rotieren können.
Hohe Qualität für dynamischen Ansichtsmodus
Aus. Hochqualitative Transparenz wird beibehalten, während das Modell mit den Drehen- oder Verschieben-Werkzeugen gedreht bzw. verschoben wird.
Krümmungserzeugung
Nur nach Bedarf. Die Krümmungsanzeige ist zu Beginn langsamer, braucht aber weniger Speicher.
Detaillierungsgrad
Minimum. Der Detaillierungsgrad ist während der dynamischen Ansichtsoperationen (Zoomen, Verschieben und Drehen) in Baugruppen, Mehrkörper-Teilen und Entwurfsansichten in Zeichnungen minimal.
Nicht aktuelle reduziert dargestellte Komponenten prüfen
Nicht prüfen. Die Baugruppen werden ohne Prüfen auf nicht aktualisierte reduziert dargestellte Teile geladen.
Masseneigenschaften beim Speichern des Dokuments aktualisieren
Aus. Berechnet die Masseneigenschaften beim Speichern nicht neu. Beim nächsten Zugriff auf die Masseneigenschaften, muss das System diese neu berechnen.
Ansichts-Symbolleiste und Menü
Schatten im Modus Schattiert
Aus.
RealView Graphics
Aus.
