Musterrichtung |
Definiert die Richtung, in die das Muster erweitert wird. Wählen Sie eine lineare Kante oder eine lineare Bemaßung aus. |
Richtungsumkehr |
Kehrt die Seite um, auf der das Muster von der Ausgangskomponente aus fortgesetzt wird. |
Abstand und referenzierte Kopien |
Gibt unabhängig den Abstand und die Anzahl der referenzierten Kopien an.
Abstand
Legt den Abstand zwischen den referenzierten Musterkopien fest.
Definiert die Anzahl der referenzierten Musterkopien. Diese Anzahl schließt die ursprünglichen Features oder Auswahl mit ein.
Bis Referenz |
Gibt den Abstand und die Anzahl der referenzierten Kopien basierend auf der ausgewählten Referenzgeometrie an.
Referenzgeometrie
Legt die Referenzgeometrie fest, die das Muster steuert.
Offset-Richtung umkehren
Kehrt die Richtung um, in der das Muster von der Referenzgeometrie versetzt wird.
Offset-Abstand
Legt den Abstand der letzten referenzierten Kopie des Musters von der Referenzgeometrie fest.
Komponentenschwerpunkt
Berechnet den Abstand von der Referenzgeometrie zum Schwerpunkt des Muster-Features.
Ausgewählte Referenz
Berechnet den Offset-Abstand von der Referenzgeometrie zu einer ausgewählten Ausgangs-Feature-Geometriereferenz.
Referenzgeometrie
Definiert, von welcher Ausgangs-Feature-Geometrie der Offset-Abstand berechnet werden soll. Verfügbar, wenn Sie Ausgewählte Referenz auswählen.
Abstand festlegen
Anzahl der referenzierten Kopien festlegen
Instanzen drehen |
Dreht die Instanzen auf der Grundlage eines Eingabewerts rund um eine ausgewählte Achse.Sie können Instanzen wie folgt drehen: - Instanzen auf der Grundlage eines Eingabewerts drehen
- Instanzen um eine ausgewählte Achse drehen
- Gedrehte Instanzen am Ausgangselement ausrichten
Verfügbar, wenn Sie Abstand und referenzierte Kopien auswählen.
Rotationsachse
Legt die Achse fest, um die sich das Muster dreht. Die Achse muss parallel zu Richtung 1 sein. Klicken Sie auf Richtung umkehren , um die Drehrichtung umzukehren.
Winkel
Definiert das Winkelinkrement für jede referenzierte Musterkopie.
Fixierte Rotationsachse
Referenzierte Musterkopien drehen sich um eine gemeinsame Achse. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Rotationsachse für jede referenzierte Kopie einer Komponente entlang Richtung 1 übersetzt und dann nach der Rotationsachse für diese Komponente gedreht.
Ausrichten auf Ausgangselement
Richtet alle referenzierten Kopien auf die ursprüngliche Ausrichtung der Ausgangskomponente aus. Verfügbar, wenn Sie Fixierte Rotationsachse auswählen.
Referenzpunkt
Wählen Sie einen Referenzpunkt aus: - Rahmenzentrum
- Komponentenursprung
Verfügbar, wenn Sie Ausrichten auf Ausgangselement auswählen.
