Radiale Explosionsstufe – Optionen
Explosionsstufen
Erstellen Sie radiale Explosionsstufen und zeigen Sie sie an.
Explosionsstufen Listet die Komponenten auf, die radial aufgelöst sind. Sie können einen aktiven Schritt ziehen, um die Schritte neu anzuordnen.
Wenn Sie einen Schritt hinzufügen oder bearbeiten, wird neben dem Schrittnamen ein Sternchen (*) angezeigt.
Einfügemodus Rollt eine Explosionsstufe zurück.
Einfügemodus vorwärts Rollt eine Explosionsstufe vor.
  Einfügeleiste Rollt vor und zurück durch die Explosionsstufen, wenn Sie an der Einfügeleiste ziehen. Sie können oberhalb der Einfügeleiste eine Stufe hinzufügen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Schritt über der Einfügeleiste, um auf die folgenden Werkzeuge zuzugreifen:
  • Einfügemodus
  • Unterdrücken
    Unterdrückte Schritte werden im Grafikbereich für Explosionsstufen oder intelligente Explosionslinien nicht angezeigt. Unterdrückte Schritte bleiben unabhängig von der Position der Einfügeleiste unterdrückt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Schritt unter der Einfügeleiste, um auf die folgenden Werkzeuge zuzugreifen:
  • Einfügemodus vorwärts
  • Einfügemodus an vorherige Stelle
  • Einfügemodus ans Ende
Schritt hinzufügen
Reguläre Schritte Löst Bauteile durch gleichzeitige Translation und Drehung auf.
Radiale Schritte Löst Bauteile auf, die radial oder zylindrisch um eine Achse ausgerichtet sind.
Name der Explosionsstufe Zeigt den Namen der Explosionsstufe an. Der Standardname lautet Explosionsstufen. Der Name kann bearbeitet werden.
Komponenten der Explosionsstufe Zeigt die für die aktuelle Explosionsstufe ausgewählten Komponenten an.
  Explosionsrichtung Zeigt die Explosionsrichtung an.
Explosionsabstand Zeigt den Abstand zum Verschieben der Komponente an.
Rotationswinkel Gibt den Grad der Komponentenrotation um die Komponentenursprünge an.
  Von Achse divergieren Löst Komponenten weg von der Achse entlang einem Winkel auf.
Abweichende Richtung für radiale Explosionsstufe Legt den Abweichungswinkel fest. Wählen Sie eine zylindrische, konische Fläche, eine lineare Kante oder eine Achse aus. Das ausgewählte Element muss einen Winkel mit der Explosionsachse erzeugen.
Nur verfügbar, wenn Sie Von Achse divergieren auswählen.
  Schritt hinzufügen Fügt eine Explosionsstufe hinzu.
  Zurücksetzen Setzt die Optionen im PropertyManager auf den Anfangsstatus zurück.
  Fertig Speichert Änderungen an einer Explosionsstufe.
Optionen
Teile der Unterbaugruppe auswählen Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie einzelne Komponenten einer Unterbaugruppe auswählen. Wenn die Option deaktiviert ist, können Sie eine ganze Unterbaugruppe auswählen.
Komponenten entlang ihres Ursprungs ausrichten Komponenten entlang ihres Ursprungs ausrichten. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Komponenten entlang ihres Rahmenzentrums aufgelöst.
Unterbaugruppen-Auflösung erneut verwenden Bei Auswahl dieser Option werden Explosionsstufen verwendet, die Sie zuvor in einer ausgewählten Unterbaugruppe definiert haben.
Der Standardname für die Unterbaugruppen-Explosionsstufen lautet Stufen der Unterbaugruppe . Um die Unterbaugruppen-Explosionsstufen zu aktualisieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Explosionsansicht der Unterbaugruppe und wählen Sie Stufen der Unterbaugruppe aktualisieren aus.
