Fügt Bauteile zwischen zwei primären Bauteilen hinzu.
So öffnen Sie den PropertyManager
Sekundäres Strukturbauteil:
Bei einem neuen Struktursystem müssen Sie primäre Strukturbauteile erstellen, bevor Sie sekundäre Strukturbauteile hinzufügen können.
Typ des Sekundärteils
Auf Ebene |
Erstellt ein Strukturbauteil auf einer Ebene zwischen zwei primären Strukturbauteilen. Wählen Sie eine Ebene und zwei primäre Strukturbauteile aus. |
Zwischen Punkten |
Erstellt ein Strukturbauteil zwischen zwei primären Strukturbauteilen je nach Position der Endpunkte. Sie können die Position verfeinern, indem Sie einen Abstand von den ausgewählten primären Strukturbauteilen angeben. |
Teilepaare
Teilepaare |
Verknüpfung: Erstellt eine Kette von Teilepaaren. Der Endpunkt eines Teilepaars wird als Anfang des nächsten Teilepaars in der Kette verwendet. |
Stützebene |
Abstand vom Ende |
Teil 1 |
Teil 2 |
Teil ausrichten |
Vergrößert das Profil des Strukturbauteils und verschiebt das Profil, sodass die Ansteckpunkte auf das Skizzensegment des Strukturbauteils ausgerichtet sind. |
Start/Ende der Erweiterung
Erweitert Strukturbauteile von einer Startposition bis zu einem Endpunkt.
