Standardmäßig wird ein neu hinzugefügtes oder geändertes Feature auf angrenzende Flächen und Kanten geprüft. Weitere Werkzeuge zum Prüfen von Modellen sind Verifizierung bei Modellneuaufbau und Element prüfen.
			Sie können diese Werkzeuge für folgende Zwecke einsetzen:
- Um importierte Geometrie zu prüfen (wenn Sie den ganzen Körper aus einem anderen System, wie etwa einer IGES- oder STEP-Datei, importieren)
Um sicherzustellen, dass das Modell richtig in andere Formate exportiert wird
Um die Problemursache festzustellen, wenn das Modell falsch aussieht
Um den Grad der Fehlerprüfung zu erhöhen, schalten Sie die Option
Verifizierung bei Modellneuaufbau ein. Ist diese Option aktiviert, dann wird jedes neue oder geänderte Feature durch das Programm auf alle vorhandenen, und nicht nur auf angrenzende Flächen und Kanten geprüft. Features, die ungültige Geometrie verursachen, misslingen, wenn diese Option aktiviert ist.
 Diese Option wirkt sich negativ auf die Leistung aus. Der Modellneuaufbau erfolgt merklich langsamer und beansprucht den Prozessor stärker. Diese Option gilt für alle Dokumente, nicht nur für das aktive Dokument. Verwenden Sie diese Option nur, wenn es notwendig ist; anschließend sollten Sie sie unbedingt wieder deaktivieren.
         Verifizieren des Modells auf einer höheren Fehlerprüfungsstufe:
