Hinzufügen von benutzerdefinierten Eigenschaften
Hinzufügen von benutzerdefinierten Eigenschaften:
  1. Klicken Sie in die erste leere Zelle unter Eigenschaftsname und geben Sie einen Namen ein oder wählen Sie einen Namen aus der Liste aus.
  2. Wählen Sie einen Typ aus der Liste aus.
    Drücken Sie auf die Tab- oder Eingabetaste, um den Cursor von einer Zelle zur nächsten zu bewegen, oder klicken Sie auf die Zelle, die Sie aktivieren möchten.
  3. Geben Sie unter Wert/Textausdruck einen Wert für die benutzerdefinierte Eigenschaft ein, der mit der Auswahl in der Zelle Typ kompatibel ist.
    Für Wert/Textausdruck können Sie Werte eingeben oder Sie können Werte aus der Liste auswählen, die Folgendes enthält:
    • SOLIDWORKS Parameter (Masse, Dichte usw.)
    • Globale Variablen
    Wenn Sie ein Datum (z. B. GezeichnetAm) als benutzerdefinierte Eigenschaft hinzufügen, müssen Sie kein Datum für Wert / Textausdruck eingeben. Wenn Sie jedoch kein Datum eingeben, interpretiert Microsoft das leere Feld als 1/1/1800, wenn Sie die benutzerdefinierten Eigenschaften des Dokuments in Windows Explorer anzeigen.
    Geben Sie beim Definieren einer benutzerdefinierten Eigenschaft mit einem einfachen oder doppelten Anführungszeichen (' oder ") ein @-Zeichen vor den Anführungszeichen ein, um sicherzustellen, dass der Ausdruck korrekt ausgewertet wird. Beispiel: 2@" X 2@" X 1/4@".
    Das @-Zeichen muss auch verwendet werden, wenn Sie auf einen Eigenschaftsnamen mit einem Ausrufezeichen verweisen. Wenn Sie beispielsweise über eine Datei mit der Eigenschaft Länge 12" verfügen, müssen Sie für diese Eigenschaft ein @-Zeichen unter Wert/Textausdruck hinzufügen.
  4. Drücken Sie die Tabulatortaste oder Eingabetaste.
    Der Wert der Eigenschaft wird unter Evaluierter Wert eingeblendet.
  5. Klicken Sie in der Spalte Verknüpfung auf das Kontrollkästchen, um die benutzerdefinierte Eigenschaft mit dem übergeordneten Teil zu verknüpfen.
  6. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 1 bis 5 und klicken Sie dann auf OK.
    Die benutzerdefinierte Eigenschaft wird hinzugefügt.
