Ausführung des Vergleichs-Dienstprogramms
Ausführen des Vergleichs-Dienstprogramms:
  1. Klicken Sie auf ein Dienstprogramm auf der Extras-Symbolleiste oder im Menü Extras > Vergleichen:
    • Dokumentenvergleich . Vergleicht die Eigenschaften zweier SOLIDWORKS Dokumente (oder zweier Konfigurationen desselben Dokuments). Bei diesem Dienstprogramm werden die folgenden Eigenschaften analysiert:
      • Dateieigenschaften. Klicken Sie auf Datei > Eigenschaften > Info.
      • Dokumentspezifische Eigenschaften. Klicken Sie auf Datei > Eigenschaften > Benutzerdefiniert.
      • Dokumenteigenschaften. Klicken Sie auf Extras > Optionen > Dokumenteigenschaften. SOLIDWORKS Utilities unterstützt den Vergleich von Dokumenteigenschaften von DimXpert für Teile nicht.
      Sie können den Dokumentenvergleich für Teile in der SOLIDWORKS PDM Software ausführen.
    • Feature-Vergleich . Ermittelt Unterschiede in Volumenkörper-Features sowie die sichtbaren Eigenschaften (Farben, optische Merkmale und Texturen) zwischen zwei Versionen desselben Teils (oder zwei Konfigurationen desselben Teils). Die Features werden nach Name und Typ verglichen. Wenn Features in den beiden Teilen denselben Namen und denselben Typ aufweisen, ordnet dieses Werkzeug die entsprechenden Features einander zu und vergleicht die einzelnen Parameter.
      Die Features werden in drei Kategorien eingeteilt:
      • Identische Features. Derselbe Name und derselbe Typ mit identischen Parameterwerten.
      • Modifizierte Features. Derselbe Name und derselbe Typ mit unterschiedlichen Parameterwerten.
      • Eindeutige Features. Eindeutiger Name und Typ.
      Wenn FeatureWorks auf Ihrem Rechner installiert ist und Sie ein Teil mit Features öffnen, die nicht durch Parameter definiert sind, geschieht folgendes:
      In FeatureWorks wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob die Feature-Erkennung fortgesetzt werden soll. Klicken Sie auf Nein.
      Wenn Sie auf Ja klicken, wodurch die Feature-Erkennung gestartet wird, klicken Sie nicht auf Vergleich ausführen im Task-Fensterbereich Feature-Vergleich. Die gleichzeitige Ausführung der beiden kann unerwünschte Resultate erbringen.
    • Geometrievergleich . Vergleicht zwei Teile (oder zwei Konfigurationen desselben Teils) und ermittelt Unterschiede zwischen den beiden Versionen desselben Teils. Beim Geometrievergleich werden sowohl Volumina als auch Flächen verglichen. Für Baugruppen können Sie Geometrie nur in Volumina vergleichen, für Oberflächenmodelle können Sie Geometrie nur in Teilflächen vergleichen.
      Wenn Sie Volumina vergleichen, können Sie das gemeinsame Volumen für beide Versionen und das hinzugefügte bzw. entfernte Material bei beiden Versionen vergleichen. Verschiedene Farben heben die Unterschiede zwischen der Referenz und dem geänderten Modell im Grafikbereich hervor.
      Sie können Vergleichsvolumina im Referenzdokument, im geänderten Dokument oder in beiden speichern. Sie können dann mit dem Schneidwerkzeug beliebige Kombinationen der hinzugefügten und entfernten Volumina im Referenzmodell oder geänderten Modell zusammenführen.
      Wenn Sie Teilflächen vergleichen, können Sie gemeinsamen Teilflächen, zwischen Versionen geänderte Teilflächen und einzigartige Teilflächen in beiden Versionen anzeigen. Die Teilflächen werden in verschiedenen Farben hervorgehoben. Sie können die Dokumente mit Farbhervorhebungen der gemeinsamen, einzigartigen und modifizierten Teilflächen speichern.
    • Stücklisten vergleichen Tool_Compare_BOMs_Utilities.gif (Baugruppen oder Zeichnungen). Vergleicht Stücklisten aus zwei SOLIDWORKS Baugruppen- oder Zeichnungsdokumenten miteinander. Sie können Stücklistentabellen von zwei Baugruppen, zwei Zeichnungen oder einer Baugruppe und einer Zeichnung vergleichen.
      Nach dem Vergleich werden fehlende Spalten und Zeilen, zusätzliche Spalten und Zeilen und fehlerhafte Zeilen aufgelistet. Der Vergleich von Excel-gestützten Stücklisten wird nicht unterstützt. Dieses Dienstprogramm findet alle Stücklistentabellen in den Dokumenten. Sie können die zu vergleichenden Stücklisten in Stückliste 1 und Stückliste 2 auswählen. Sie können auch eine Spalte für Kriterien für fehlgeschlagene Reihen auswählen. Fehlgeschlagene Zeilen haben identische Daten in beiden Stücklistentabellen für die ausgewählte Spalte, aber nicht-identische Daten in den anderen Spalten.
      Nehmen Sie die Spalte Benennung in beide Stücklisten auf, um fehlende oder zusätzliche Zeilen anzuzeigen.
  2. Wählen Sie ein Referenzdokument und ein Modifiziertes Dokument aus. Sie können aus der Liste bereits geöffneter Dokumente auswählen oder mit der Schaltfläche Durchsuchen ein Dokument auswählen.
    Um eine Konfiguration festzulegen, klicken Sie auf Durchsuchen, und wählen Sie ein Dokument aus. Wählen Sie im Dialogfeld Öffnen unter Konfigurationen eine Konfiguration aus, und klicken Sie auf Öffnen. Wenn Sie zwei Konfigurationen desselben Dokuments vergleichen, wird der Dateiname auf <Dokumentname>_<Konfigurationsname>.sld* umbenannt.
  3. Wählen Sie unter Zu vergleichende Elemente weitere Elemente für den Vergleich aus, sofern nötig. Das Dienstprogramm „Vergleich“ kann mehrere Elemente gleichzeitig vergleichen.
    Wenn Sie Geometrie vergleichen, wählen Sie Teile ausrichten, um geometrisch ähnliche Körper, die sich an unterschiedlichen Stellen befinden, relativ zum Ursprung zu vergleichen.
  4. Klicken Sie auf Optionen Tool_Options_Standard.gif oben im Task-Fensterbereich um das Dialogfeld Vergleichsoptionen einzublenden. Sie können dieses Dialogfeld zum Ändern der Einheiten, Feature-Anzeigefarben, Berichtsoptionen usw. verwenden. Sie können diese Optionen nach dem Ausführen des Vergleichs auch ändern.
  5. Klicken Sie auf Vergleich ausführen, um den Vergleich zu starten.
  6. Öffnen Sie den Task-Fensterbereich Vergleich Compare_Tab.gif, um die Ergebnisse anzuzeigen. Wenn Sie mehrere Elemente vergleichen, wählen Sie die Registerkarten aus, um zwischen den Ergebnissen zu wechseln . Klicken Sie auf und oben im Task-Fensterbereich, um zwischen den Ergebnissen und Parameter-Fensterbereichen zu navigieren.
