In dieser Vorgehensweise wird beschrieben, wie Bohrungsfavoriten hinzugefügt werden. Das Verfahren zum Verwalten von Hardware-Favoriten ist identisch.
- Öffnen Sie das Dialogfeld Toolbox - Bohrungen und klicken Sie auf Bohrungen
(Toolbox-Symbolleiste).
- Wählen Sie im Dialogfeld auf der linken Seite eine Bohrungskategorie aus.
- Wählen Sie auf der rechten Seite den Standard, den Typ und die Größe aus.
- Legen Sie optional den Maßstab fest, in dem das Teil in der Zeichnung angezeigt werden soll.
- Wählen Sie unter Beschreibung die Komponentenansicht für die Erstellungsmethode aus.
- Erweitern Sie Eigenschaften und wählen Sie die physischen Eigenschaften der Bohrung aus.
Die Eigenschaftsoptionen werden von der in Schritt 2 ausgewählten Bohrungskategorie bestimmt.
Um auszuwählen, ob die Bohrung als ein Block eingefügt werden soll, und um Layer-Einstellungen zu ändern, klicken Sie auf Einstellungen.
Das Dialogfeld
Toolbox - Einstellungen öffnet die entsprechende Ansicht
Bohrungen für die Art von Ihnen eingefügten Bohrung.
Nehmen Sie die Einstellungen nach Bedarf vor, und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf der rechten Seite des Dialogfelds Zu Favoriten hinzufügen auf
- Führen Sie im Dialogfeld Toolbox - Zu Favoriten hinzufügen einen der folgenden Schritte durch:
- Geben Sie für Name einen Namen ein und klicken Sie dann auf OK.
- Klicken Sie auf OK, um den von Toolbox vorgeschlagenen Namen zu verwenden.
Jeder Favorit muss einen eindeutigen Namen haben.
Wenn Sie beispielsweise für eine Flachkopfschraube der Größe #0-80 zwei Favoriten speichern möchten (einen mit vereinfachter und einen mit detaillierter Gewindedarstellung), könnten Sie sie Flachkopfschraube #0-80 vereinfacht und Flachkopfschraube #0-80 detailliert nennen.
Die Software fügt den neuen Favoriten am Ende der Liste Favoriten der entsprechenden Kategorie hinzu.
