Immettere lo script da eseguire in SOLIDWORKS |
Script del plug-in che esegue l'operazione. Per modificare lo script:
- Digitare un testo nella casella.
- Posizionare il cursore nella casella e fare clic su Inserisci macro.
Inserisci macro |
Inserisce una macro alla posizione del cursore nello script. Vedere Inserimento di macro in SOLIDWORKS Task Add-in Scripts (solo per SOLIDWORKS PDM Professional).
Le macro seguenti risolvono i valori nell'interfaccia utente:
Percorso cartella di origine Inserito nello script: <Path>
Si risolve in: Cartella che contiene il file di origine.
Esempio: C:\MyVault\Drawings\.
Percorso cartella di primo livello del vault Inserito nello script: <VaultPath>
Si risolve in: Cartella principale del vault.
Esempio: C:\MyVault\.
GUID istanza di operazione Inserito nello script: <TaskInstanceGuid>
Si risolve in: Un identificativo univoco globale (GUID) utilizzato come ID dell'operazione.
Percorso file di origine Inserito nello script: <Filepath>
Si risolve in: Percorso completo e nome del file di origine.
Esempio: C:\MyVault\Drawings\Part.sldprt.
Le seguenti macro non si risolvono in valori effettivi, ma rimangono token nello script. È necessario aggiungere un codice che analizzi i valori dal valore risolto di altre macro, ad esempio <Filepath>. Alcuni esempi relativi a questa procedura sono reperibili negli script di default delle operazioni Stampa e Converti.
Nome file di origine Inserito nello script: <Filename>
Estensione file di origine Inserito nello script: <Extension>
Nome configurazione Inserito nello script: <Configurazione>
Versione di SOLIDWORKS da utilizzare |
La versione di SOLIDWORKS utilizzata dall'operazione. Tutte le operazioni create con l'aggiunta Operazioni SOLIDWORKS devono essere eseguite su un computer con installata questa versione di SOLIDWORKS.
Tipo di interfaccia utente dell'operazione |
Determina le opzioni configurabili dell'operazione. È necessario salvare e quindi modificare l'operazione per visualizzare le opzioni configurabili, disponibili come pagine nella finestra di dialogo Proprietà dell'operazione.
Effettuare una selezione:
Tipo di interfaccia utente |
Opzioni configurabili |
Generale |
- Aggiunta
- Metodo di esecuzione
- Comando di menu
- Script
- Permessi
- Notifica di successo
- Notifica di errore
Conversione dei file |
Opzioni generali più:- Impostazioni di conversione
- Scheda file
- Dettagli file di output
Stampa in corso |
Opzioni generali più:- Stampante
- Dimensione carta e orientamento
- Margini del foglio
- File
