Menu SOLIDWORKS PDM
Il menu SOLIDWORKS PDM è disponibile con l'aggiunta Pro/ENGINEER.
Molte opzioni disponibili dal menu sono inoltre disponibili dal menu rapido nel Browser.
Aprire il modello Selezionare un modello da aprire. La finestra di dialogo Apri fornirà una vista dei file simile alla vista dei file in Esplora risorse.
Questa vista non è visualizzata se si apre un documento SOLIDWORKS PDM dal menu File di Pro/ENGINEER.
Leggi l'ultima versione Recuperare la versione più recente del file dall'archivio.
Check-out Esegue il check-out del file per la modifica.
Check in Esegue il check-in del file modificato.
Annulla check-out Annullare un'operazione di check-out senza salvare le modifiche.
Proprietà Visualizza la scheda dati per il file SOLIDWORKS PDM.
Quando si utilizza l'aggiunta Pro/Engineer in esecuzione su un sistema con Pro/Engineer installato, le modifiche apportate alle proprietà della scheda dati vengono propagate al file di parte Pro/Engineer.
Per modificare le proprietà della scheda dati, è necessario eseguire il checkout di un file.
Visualizzare l'albero nel Browser. Aprire il Browser su una vista albero del file attivo.
Visualizzare l'albero nel dialogo. Aprire una finestra di dialogo su una vista albero del file attivo.
