Scheda dati
La scheda Scheda dati mostra le proprietà di scheda dati (attributi) per l'elemento selezionato. Si possono modificare le proprietà di scheda dati modificabili se l'elemento è in check out.
Informazioni sull'elemento
Per informazioni dettagliate sulla modifica delle proprietà di un elemento, vedere Modifica delle proprietà di un elemento.
Per disattivare lo sfondo a trame nella scheda Scheda dati, fare clic con il tasto destro sullo sfondo e selezionare Disattiva sfondo. Per attivare lo sfondo, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Attiva sfondo.
I campi ID elemento, Creato da, Data creazione e Stato corrente sono di sola lettura. Si possono specificare i valori negli altri campi di scheda dati di default.
  • Gli elementi in cartelle diverse possono avere diverse schede dati.
  • Gli amministratori possono modificare le schede dati dell'elemento.
  • Per le informazioni su un campo, fare clic su ? , quindi fare clic su un campo.
Commenti
Digitare i commenti per l'elemento su questa scheda.
