Creazione elementi dai file
Da uno o più file del vault è possibile creare gli elementi. Per gli assiemi CAD, è possibile creare strutture di elementi complete per i sottoassiemi e le parti.
I file devono essere nel vault di SOLIDWORKS PDM Professional.
Per creare gli elementi dai file:
  1. Svolgere una delle operazioni seguenti:
    • In Item Explorer, selezionare la cartella di un elemento e fare clic su Nuovo elemento dal file (barra degli strumenti).
    • In File Explorer, fare clic con il tasto destro su uno o più file e scegliere Genera elemento.
    Di default, si possono generare solo gli elementi per i file CAD.Gli amministratori di SOLIDWORKS PDM Professional possono configurare i tipi di file disponibili per la generazione degli elementi.
  2. Se si utilizza il comando Nuovo elemento dal file, selezionare i file dai quali si generano gli elementi:
    1. dalla finestra Seleziona i file per generare gli elementi per, selezionare uno o più file dal vault.
      Scegliere All Files (*.*) da Tipo file per selezionare i file non CAD.
    2. Fare clic su Apri.
  3. Dalla finestra Genera elemento:
    1. Se sono presenti file con riferimenti (come gli assiemi con parti), selezionare la Versione dei riferimenti da usare: Versione referenziata o Versione più recente.
    2. Se sono presenti file con configurazioni, fare clic su Genera per configurazioni per visualizzare o nascondere le configurazioni nell'elenco.
      Si possono creare gli elementi per configurazioni o per i file indipendenti dalla configurazione.
    3. Per creare un elemento nuovo per un file, selezionare Crea se non è già selezionato.
      Se la casella Crea non è già selezionata di default, esisterà già un elemento per quel file. Per creare il collegamento ad un elemento esistente, selezionare Esistente e digitare una ID Elemento.
    4. Selezionare Aggiornamento automatico per creare un link che generi automaticamente una nuova versione di elemento quando il file cambia.
    5. In ID Elemento, come opzione digitare una ID elemento diversa da creare o alla quale collegarsi.
    6. Fare clic su OK.
    Dopo la generazione dell'elemento, ogni elemento avrà un link al file usato per generarlo. Per gli assiemi, gli elementi sono creati per ogni sottoassieme o parte. I disegni sono collegati all'elemento di parte o assieme corrispondente con l'aggiornamento automatico disattivato.
  4. Se si desidera, è possibile modificare le proprietà dell'elemento dalla scheda Scheda dati.
    La maggior parte dei valori di proprietà corrispondono di default ai valori di proprietà dei file perchè le schede dati dell'elemento tipicamente vengono mappate alle variabili delle schede dati del file.
  5. Eseguire il Check in dei nuovi elementi.
    Gli altri utenti non potranno vedere gli elementi fino al loro check in.
