- Verifica distanza
Verifica distanza consente di controllare la distanza di sicurezza (gioco) tra i componenti selezionati di un assieme. Il software controlla la distanza minima tra i componenti e segnala i valori che non rispettano il limite minimo accettabile specificato dall'utente.
- Gioco dinamico
Durante lo spostamento o la rotazione di un componente, è possibile rilevarne l’agio nel movimento in maniera dinamica. Alla rotazione o spostamento di un componente, appare una quota che indica la distanza minima tra i componenti selezionati.
- Rilevamento collisioni
E' possibile identificare collisioni con altri componenti durante lo spostamento o rotazione di un componente.
- Rilevamento interferenze
Rilevamento interferenze individua le interferenze tra i componenti, quindi consente di esaminarle e valutarle. Rilevamento interferenze è utile con gli assiemi complessi, in cui può risultare difficile stabilire visivamente se i componenti interferiscono tra loro.
- Allineamento del foro
L'opzione Allineamento del foro verifica la presenza negli assiemi di fori disallineati.
- Controllo entità
La finestra di dialogo Controlla entità permette di verificare la geometria del modello e di identificare la geometria non desiderata. Esempi di geometria indesiderata comprendono: facce non valide, bordi non validi, bordi corti, raggio di curvatura minimo, giochi dei bordi e giochi dei vertici.
