Gestione dei dati di configurazione
Per i modelli di parti e di assiemi contenenti configurazioni, è possibile gestire le dimensioni dei file e i tempi necessari per il salvataggio.
È possibile utilizzare il contrassegno di ricostruzione al salvataggio per specificare le configurazioni da mantenere aggiornate. È possibile eliminare i dati delle configurazioni memorizzati nella cache ogni volta che si salva il modello.
Se non è si è mai attivata una configurazione come quella definita nella tabella dati, il modello comporta solo i dati di definizione essenziali riguardanti la configurazione. Quando si attiva una configurazione per la prima volta, viene generata la definizione completa dei dati del modello di configurazione. Questo set di dati completo viene aggiornato e salvato ogni volta che si salva il documento. Per impostazione predefinita, una volta generato, il set di dati completo resta disponibile ogni volta che si apre il modello.
Avere a disposizione questo set di dati completo per una configurazione consente di risparmiare molto tempo quando si passa da una configurazione all'altra. Tuttavia, per ogni configurazione che si attiva, la dimensione del file del modello aumenta, come anche il tempo richiesto per ricostruire e salvare il file.
In modalità Revisione grandi progetti, è possibile utilizzare il contrassegno Dati di visualizzazione per specificare quali configurazioni sono accessibili quando si visualizza un modello. Gli utenti possono accedere alla configurazione, archiviando i dati grafici dell'elenco di visualizzazione. Per ogni configurazione contrassegnata, le dimensioni dei file aumentano mano a mano che il modello archivia i dati grafici dell'elenco di visualizzazione per la configurazione.
Accanto alle configurazioni di ConfigurationManager vengono visualizzate le icone seguenti:
Configurazione attiva Configurazioni inattive Descrizione
Indica una configurazione per la quale è disponibile un set di dati completo e aggiornato.
Contrassegno di ricostruzione al salvataggio. Indica una configurazione che genera un set di dati completo al successivo salvataggio del documento. Successivamente, i dati sono ricostruiti e salvati ogni volta che si salva il documento.
Per annullare una configurazione, fare clic con il tasto destro del mouse e scegliere Rimuovi contrassegno ricostruzione/salvataggio. Se il Contrassegno dati di visualizzazione non è stato selezionato, l'icona cambia in o , a seconda dello stato corrente dei dati di configurazione.
Contrassegno dati di visualizzazione. Indica una configurazione che genera l'elenco di visualizzazione al successivo salvataggio del documento. Successivamente, l'elenco di visualizzazione viene ricostruito e salvato ogni volta che si salva il documento.
Il salvataggio dell'elenco di visualizzazione consente di visualizzare le diverse configurazioni del modello in modalità Revisione grande progetto.
Per annullare una configurazione, fare clic con il tasto destro del mouse e scegliere Rimuovi contrassegno dati di visualizzazione. Se il Contrassegno di ricostruzione al salvataggio non è stato selezionato, l'icona cambia in o , a seconda dello stato corrente dei dati di configurazione.
  Indica una configurazione per la quale non è disponibile o non è aggiornato un set di dati completo.
Quando il modello viene aperto nel Service Pack 5 della versione precedente dell'applicazione SOLIDWORKS:
  • Le configurazioni con il contrassegno salvataggio/ricostruzione sono disponibili.
  • Le configurazioni senza il contrassegno non sono disponibili.
