バルーンの設定 Toolbox - 設定(Toolbox - Settings)ダイアログ ボックスのバルーン(Balloons)画面を使用して、図面に挿入するバルーンで、部品表に一覧表示する部品が示されるように設定します。 バルーン設定を表示するには、次のいずれかを実行します。 Toolbox > 設定(Settings)をクリックします。 Toolbox - 設定(Toolbox - Settings)ダイアログ ボックスの左パネルで注釈(Annotations)をクリックし、右パネルでバルーン(Balloons)を展開します。 Toolbox > バルーンの挿入(Balloon) > 挿入(Insert) またはバルーンの挿入(Insert Balloon) (Toolbox ツールバー)をクリックします。 コマンド ウィンドウでSettingsと入力し、Enterキーを押します。 一般 自動増分 Toolbox は、部品番号を自動的に計算します。 Toolbox は、バルーンに計算した数値を自動的に挿入します。 選択解除すると、図面にバルーンを挿入する際に、コマンド ウィンドウのプロンプトに Toolbox によって計算されたデフォルトの部品番号が表示されます。 数値を変更するか、戻る(Return)をクリックしてデフォルトを受け入れることができます。 項目をカウント Toolbox は、バルーンの挿入時に選択した項目と等しい、図面内の Toolbox 生成項目の数を自動的に計算します。選択すると、計算された数値が自動的にバルーンと部品表に挿入されます。 選択解除すると、図面にバルーンを挿入する際に、コマンド ウィンドウのプロンプトに Toolbox によって計算された項目のデフォルトの数が表示されます。 数値を変更するか、戻る(Return)をクリックしてデフォルトを受け入れることができます。 項目データを検証 部品表の項目データを追加または変更できるように、バルーンを挿入する際に Toolbox - バルーンの編集ダイアログ ボックスを開きます。ダイアログ ボックスを使用して、部品表に次の情報を指定します。 アセンブリ アセンブリ名を指定します。 これは、部品表をエクスポートするときに作成されるテキスト ファイルに表示されます。 項目 Toolbox によって計算された部品番号を表示します。 このフィールドは編集可能です。 部品番号 図面の部品表と、エクスポートされた部品表に表示される部品番号を指定します。 説明 バルーンが接続されるエンティティを説明します。 個数 構成部品のインスタンス数を指定します。 画層設定 画層、線の色、線種、線幅のデフォルト設定を変更できます。 スタイル スタイル オプションは、バルーンのサイズ、シェイプなどの視覚的な特性を制御します。 スタイル(Style)セクションのオプションに加えた変更内容はプレビュー(Preview)に表示され、次に挿入するバルーンから適用されます。 図面に既に挿入されているバルーンは変更されません。 シェイプ 挿入したバルーンのシェイプを設定します。 なし 部品番号のみが挿入されるため、選択可能なスタイルはありません。周囲のシェイプはありません。 円形 円形中線 上部にブロックの部品番号を表示し、下部に同一ブロックの数を表示します。 三角形 六角形 四角 ダイアモンド 五角形 フラッグ (五角形) フラッグ (三角形) 下線 正方形 正方形 (円形) 検査 サイズ バルーンに含めることのできる文字数に基づいて、または指定のサイズでバルーンのサイズを設定します。 バルーンのサイズは文字のサイズによって決まります。 積重ね 単一引出線に複数のバルーンを組み合わせる積重ねバルーンを作成します。 選択したブロックそれぞれにバルーンを作成するには、いいえを選択します。 ブロックとして作成された Toolbox ねじ連結部にバルーンを追加すると、デフォルトで、積重ねバルーンとして表示されます。 各バルーンは、ねじ連結部の構成部品に関連付けられています。 バルーンを積重ねる場合は、上、下、右、または左に積重ねることができます。 追加のバルーンは、ブロックを選択するたびに積重ねられます。 Leader バルーンとバルーンが参照するブロックを視覚的に接続します。 矢印のタイプ 引出線をブロックにアタッチする矢印のシェイプを設定します。 矢印サイズ 引出線をブロックに接続する矢印のサイズを設定します。 文字 スタイル バルーンと部品表のヘッダーで使用される文字スタイルを設定します。デフォルトの文字スタイルは、標準です。 サイズ バルーンのシェイプ寸法とともにバルーンの文字のサイズを設定します。 親トピックToolbox - 設定ダイアログ ボックス 注釈 穴寸法テキストの設定 表面粗さ記号の設定 溶接記号の設定
