Toolbox - 穴ダイアログ ボックス: ねじ穴
Toolbox - 穴ダイアログ ボックスを使用して、Toolbox によって提供される穴にアクセスして設定し、図面に挿入します。
ねじ穴の Toolbox - 穴ダイアログ ボックスを表示するには:
  1. Toolbox ツールバーの Toolbox_toolbar_hole_insert をクリックするか、Toolbox > > 挿入を選択します。
  2. 左パネルで、 ねじ穴をクリックします。
穴カテゴリ
Toolbox - 穴ダイアログ ボックスの左側で、作成する穴のカテゴリを選択します。
穴カテゴリによって、穴のタイプサイズ、穴に設定できるプロパティなど、ダイアログ ボックスの右側で選択できる項目が決まります。
Toolbox_holes_counterbore 座ぐり ブラインドすきまか貫通すきまの座ぐり穴を挿入します。
Toolbox_holes_countersink 皿穴 ブラインドすきまか貫通すきまの皿穴を挿入します。
通し穴 ブラインドすきまか貫通すきまの滑り穴、および表面と裏面の皿穴付き/なしを挿入します。
ねじ穴 ブラインドすきまか貫通すきまのねじ穴を挿入します。
スロット ストレート スロットかカーブしたスロットを挿入します。
右ペイン - 上
標準 穴の基準となる標準を設定します。
ドロップダウン リストには、Toolbox で提供される基本標準とユーザーが定義するユーザー定義標準が含まれます。
図面内の単位と一致しない単位を使用する標準を選択すると、警告が表示され、選択した標準と一致するように図面の単位を変更できるようになります。
デフォルトの標準は、標準ダイアログ ボックスの設定によって決まります。
  • 標準ダイアログ ボックスでアクティブな標準はありませんを選択した場合、Toolbox - 穴ダイアログ ボックスのデフォルトの標準は、ANSI インチになります。
    ドロップダウン リストから異なる標準を選択した場合、次のようになります。
    • 穴の挿入後に Toolbox - 穴ダイアログ ボックスに戻ると、選択した標準は保持されたままとなります。
    • Toolbox - 穴ダイアログ ボックスを閉じて再び開くと、選択した標準は保持されたままとなります。
  • 標準ダイアログ ボックスでアクティブな標準はありませんを選択解除すると、Toolbox - 穴ダイアログ ボックスのデフォルトの標準は、標準ダイアログ ボックス内のアクティブな標準になります。
    • Toolbox - 穴ダイアログ ボックスを閉じて再び開くと、標準標準ダイアログ ボックス内のアクティブな標準に戻ります。
タイプ 穴が作成されるファスナーのタイプを設定します。
使用可能なタイプは、穴カテゴリ(座ぐりまたは皿穴)と標準によって決まります。
サイズ 穴が作成されるファスナーのサイズを設定します。
利用可能なサイズは、標準タイプによって決まります。
尺度 穴のサイズの拡大または縮小に使用する尺度係数を設定します。
比率は保たれます。
値は正の値でなくてはなりません。
プレビュー 現在のプロファイルで構成部品がどのように見えるか表示します。
プロパティ
プロパティセクションには穴名が表示され、作成方法を選択し、穴の物理量を表示または変更できます。
使用可能なプロパティは、タイプサイズなどでの選択内容によって変わります。
ソフトウェアは、プロパティ値を検証して、ジオメトリが破断するのを防止します。 無効な値は、薄い赤色でハイライトされます。
名前 標準に保存した説明に基づいて自動生成される名前が表示されます。
この値は、穴チャートと穴寸法のコマンドによって、穴の名前に使用されます。
名前は変更可能です。
名前形式を変更するには、Toolbox テーブル エディタを使用して、ユーザー定義標準を編集し、新しい名前形式を指定します。 次に、その標準を Toolbox - 穴 ダイアログ ボックスでの標準として選択します。
作成方法 図面での穴の作成に使用する方法を設定します。
次の作成方法を選択できます。
  • 表面
  • 裏面
  • 非表示
  • 断面図
選択内容がプレビューに反映されます。
ねじ下穴ドリルのタイプと深さ すきま穴の深さを制御します。
タイプ オプションは、ブラインドまたは全貫通です。
ブラインドを選択した場合、ドリル深さを変更できます。
選択した値を入力できます。
しかし、穴ジオメトリを正しく作成するには、ねじ下穴ドリル深さとねじ山の深さの間に数学的に正しい関係が存在する必要があります。 各深さフィールドの右のボタンは、ドリル深さフィールドとねじ山深さフィールドをリンクして、正しい深さを計算します。 ボタンがアクティブ の場合、計算が自動的に実行されます。 ボタンが非アクティブ の場合、フィールドはリンクされず、計算は実行されません。
ドリルの深さを変更する場合、ねじ山深さフィールドの右のボタンをアクティブ化して、ソフトウェアで正しいねじ山の深さを計算します。
ねじ下穴ドリルの直径と角度 すきま穴の直径を指定します。
ねじ下穴ドリルのタイプブラインドを選択した場合、角度フィールドに値を入力できます。
角度は、0 度と 180 度の間である必要があります。
ねじ山のタイプと深さ ねじ山のタイプと深さを指定します。
ドロップダウン リストから次のねじ山のタイプのいずれかを選択します:
  • ブラインド (2 * 直径)
    初期深さ値は、ねじ穴直径の 2 倍に設定されています。
    選択した値を入力できます。
    しかし、上記の「ねじ下穴ドリルのタイプ&深さ」で説明したように、穴ジオメトリを正しく作成するには、ねじ下穴ドリル深さとねじ山の深さの間に数学的に正しい関係が存在する必要があります。 ねじ山の深さを変更する場合、ドリル深さフィールドの右の ボタンをアクティブ化して、ソフトウェアで正しいドリルの深さを計算します。
  • 通し穴
    この値は編集できません。
以下の 2 つのプロパティ グループは、デフォルトで無効になっています。 値を入力するために、プロパティ グループを選択します。 直径は、0 または正の整数です。 角度は 0 から 179 の間の値です。
皿穴の表面の直径 と角度 これらのオプションの値は、すべての作成方法に適用されます。
皿穴の裏面の直径 と角度 このプロパティ グループは、ねじ下切りのタイプ全貫通のときのみ有効にできます。
材料厚さ 構成部品の材料の厚さを表示します。
ねじ下穴ドリルのタイプ通し穴の場合、材料厚さは断面と非表示のビューに影響を与えます。 ブラインドすきまの穴の深さは固定されています。
Toolbox_measure_buttonをクリックし、グラフィックス領域で 2 点を選択して材料厚さを視覚的に測定します。
設定
設定をクリックするとToolbox - 設定ダイアログ ボックスが開き、穴をブロックとして挿入するか、および画層設定を変更するかどうかを選択できます。
ダイアログ ボックスで、カテゴリのねじ穴画面が開きます。
設定を終了したら、OKをクリックしてToolbox - 設定ダイアログ ボックスを閉じ、Toolbox - 穴ダイアログ ボックスに戻ります。
お気に入り
画面の右側にあるアイコンを使用して、お気に入りとして保存した構成部品コンフィギュレーションにアクセスします。
Toolbox_Favorites_Manager お気に入りマネージャー お気に入りマネージャー ダイアログ ボックスが開き、ここでは保存したお気に入りの表示、名前の変更、または削除ができます。
Toolbox_Favorites_Add お気に入りに追加 Toolbox - お気に入りに追加ダイアログ ボックスが開き、ここで現在の構成部品の設定をお気に入りとして保存することで、設定を簡単に取得して再使用できます。
説明フィールドにあるデフォルトの名前を使用することも、名前を入力することもできます。
次にToolbox - 穴ダイアログ ボックスを開いたときに、次の 3 つの設定がソフトウェアによって記憶されています。
Toolbox_favorites_show_hide お気に入りの表示/非表示 お気に入りパネルのオン/オフを切り替えます。
すべてのカテゴリを表示すべての標準のお気に入りを表示の設定に応じて、お気に入りがリストされます(下記を参照)。
  すべてのカテゴリを表示 お気に入りリストにすべてのお気に入りを表示するか、現在のカテゴリのお気に入りのみを表示するかを選択できます。
  • 選択すると、お気に入りリストが展開して、現在のカテゴリを含めてすべてのカテゴリに保存したお気に入りが表示されます。
    お気に入りの名前の左側にあるアイコンは、そのお気に入りを保存したカテゴリを示します。
  • 選択解除すると、リストには現在のカテゴリのお気に入りのみが表示されます。
  すべての標準のお気に入りを表示 お気に入りリストにすべての標準のお気に入りを含めるか、アクティブな標準のお気に入りのみを含めるかを選択できます。
  • 選択すると、お気に入りリストが展開して、アクティブな標準を含めてすべての標準に保存したお気に入りが表示されます。
    カテゴリ アイコンの右下コーナーのアイコンは、お気に入りを作成したときにアクティブであった標準を示しています。
  • 選択解除すると、リストにはアクティブ標準を使用するお気に入りのみが表示されます。
