DGN ファイルのブロック インポート
DGN ファイル(DesiGN ファイル)の内容をブロックとして図面に挿入するには、ImportDGN コマンドを使用します。 .dgn タイプのファイルは、MicroStation® または他の CAD ソフトウェアのものです。 サポート対象のバージョンには DGN V7 および V8 が含まれます。
DGN ファイルに複数の設計モデルが格納されている場合は、該当するモデルを選択して挿入します。
また、バッチ処理を使用して、多数のファイルを自動変換することもできます。
ブロックとして DGN ファイルをインポートするには:
  1. 挿入(Insert) > DGN をインポート(Import DGN)をクリックします(または ImportDGN と入力します)。
  2. DGN インポート(DGN Import)ダイアログ ボックスで、モード(Mode)ブロックとして挿入(Insert as Block)を選択します。
  3. DGN ファイル(DGN File)で、参照(Browse)をクリックします。
  4. 開く(Open)ダイアログ ボックスで、DGN ファイルを選択し、開く(Open)をクリックします。
  5. DGN をインポート(DGN Import)ダイアログ ボックスで、DGN ファイル(DGN File)に次の情報が表示されます。
    • 名前(Name): 選択した DGN ファイルのフルパスと名前が表示されます。
    • パス(Path): DGN ファイルから作成した、ブロックで参照される DGN ファイルへのフルパスが表示されます。
  6. DGN ファイルに複数の設計モデルが格納されている場合は、ブロックとして挿入するモデルを選択します。
    DGN ファイルでは、1 つの図面を複数の設計モデル(Design Models)に分割し、設計ジオメトリが定義された個別のワークスペースとしてそれらのモデルを使用できます。
  7. 変換単位(Conversion units)で、単位の変換をマスター単位(Master units)またはサブ単位(Sub units)のどちらに基づいて行うかを指定します。 DGN ファイルに定義されている測定単位が、括弧内に表示されます。
    マスター単位とサブ単位は、フィートとインチまたはメートルとミリメートルなど、適用可能な測定単位の関係を示します。 サブ単位は、マスター単位より小さくなければなりません。 選択した単位が 1 対 1 で図面単位に変換されます。
  8. 尺度(Scale)で尺度係数を入力します。または、後で指定する(Specify later)を選択して、ダイアログ ボックスを閉じた後にグラフィックス領域で尺度を指定します。
    DGN ファイルで指定されている単位(マスター単位またはサブ単位)の比率に従って、初期の尺度係数が、現在の図面で使用されている単位に設定されます。
  9. 回転(Rotate)の下の角度(Angle)で値を入力するか、後で指定する(Specify later)を選択して、挿入の際にグラフィックス領域で回転角度を設定します。
    反時計回りの場合、正の値を入力します。 時計回りの場合、負の値を入力します。
  10. オプション(Options)をクリックして、DGN ファイルのブロック挿入への変換の設定を行います。
  11. OK をクリックします。
  12. グラフィックス領域で、DGN ファイルのブロックの挿入点を指定します。
  13. 尺度係数と回転角度を指定します。
ブロックを構成部品エンティティに分解するには、Explode コマンドを使用します。
DGN ファイルから図面ブロックへの変換を設定する
DGN ファイルのプリファレンスを設定するには:
  1. インポート(Import) > DGN インポート(DGN Import)をクリックします(または、ImportDGNと入力します)。
  2. オプション(Options)をクリックします。
  3. ダイアログ ボックスで、テキスト ノードをテキスト要素に分解(Explode text node to text elements)するかどうかを指定します。
    選択した場合は、DGN ファイルのテキスト ノード エンティティが簡易注釈に変換されます。選択しない場合は、注釈に変換されます。 テキスト ノードはマルチライン文字エンティティで、注釈に似ています。
  4. 閉じる(Close)をクリックします。
バッチ処理で DGN ファイルから DWG ファイルに変換する
バッチ処理で DGN ファイルを変換するには:
  2. ダイアログ ボックスで、モード(Mode)バッチ処理中(Batch Processing)を選択します。
  3. DGN ファイル(DGN files)で以下を実行します。
    1. 参照(Browse)をクリックし、DWG ファイルに変換する DGN ファイルが格納されているソース パス(Source Path)を指定します。
    2. 参照(Browse)をクリックし、作成される DWG ファイルを格納する宛先パス(Destination Path)を指定します。
  4. ファイル(Files)リストで、バッチ処理で変換する DGN ファイルを選択します。
  5. OKをクリックして、バッチ処理を開始します。
