目次を表示しない
エンティティ プロパティを「画層指定」に変更(Changing Entity Properties to 'ByLayer')
SetByLayer コマンドを使用して、指定したエンティティのプロパティ優先を画層指定(ByLayer)に変更します。
線の色、線種、線幅などのエンティティ プロパティには、画層指定(ByLayer)を採用することをお勧めします。たとえば、エンティティの線の色プロパティを画層指定(ByLayer)に設定すると、エンティティを作成した画層に割り当てられた色が、そのエンティティに適用されます。
注記: ロックされた画層のエンティティ プロパティは変更できません。
エンティティ プロパティを画層指定に設定するには:
  1. コマンド プロンプトで SetByLayer と入力します。
  2. (オプションで)設定(Settings)を指定します。次に、ダイアログ ボックスで、後続のコマンド実行で画層指定(ByLayer)に変更するプロパティを選択します。
    • 線の色
    • 線種
    • 線幅
    • 印刷スタイル(PrintStyle)(名前指定された印刷スタイルを使用する図面でのみ)
    • 透明性
  3. グラフィックス領域で、プロパティを画層指定(ByLayer)に変更するエンティティを指定します。
  4. Enter キーを押します。
  5. ブロック指定(ByBlock)プロパティを画層指定(ByLayer)に変更するかどうかを指定します。
  6. ブロック エンティティに変更を適用するかどうかを指定します。
アクセス
コマンド: SetByLayer
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   エンティティ プロパティを「画層指定」に変更(Changing Entity Properties to 'ByLayer')
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
