印刷コンフィギュレーションの設定(Setting Up Print Configurations)
印刷コンフィギュレーション ダイアログ ボックスを使用して、新規または既存の印刷コンフィギュレーションを設定および編集します。ダイアログ ボックスは、印刷コンフィギュレーション マネージャーから呼び出されます。
印刷コンフィギュレーションを設定するには:
- 印刷コンフィギュレーション ダイアログ ボックスのプリンタ/プロッタで、次の操作を行います。
- 名前で、出力装置を選択します。システムで使用できるプリンタ、プロッタが表示されます。PDF、JPG、PNG、SVG もリストされます。これらのビルトインプロッタは、指定されたフォーマットでファイルに出力します。
- プロパティをクリックして、プリンタのドライバによって表示されるダイアログ ボックスでプリンタまたはプロッタをセットアップします。
- 用紙サイズで、国際標準用紙サイズ フォーマットとプリンタ固有の用紙フォーマットからサイズを選択します。
- 印刷尺度で、次の操作を行います。
- 印刷尺度を設定するには:
- 指定された印刷範囲を自動的に拡大縮小して、選択した用紙領域に合うようにするには、用紙サイズにフィットを選択します。このオプションは、[モデル] タブがアクティブな場合のみ使用できます。
- - または -
- 尺度を選択または定義します。ユーザー定義を選択した場合は、用紙単位(ミリメートルまたはインチ)と作図単位の間の比率を設定します。
- 線幅調整を使用を選択または選択解除します。このオプションは、[シート] タブがアクティブな場合のみ使用できます。
- 印刷範囲で印刷するエリアを設定します。
- すべてのジオメトリ:すべての表示エンティティの境界によって定義される範囲を印刷します。
- シート([シート] タブがアクティブな場合のみ利用可能):シート サイズの定義によって決定される範囲を印刷します。
- 図面境界([モデル] タブがアクティブな場合のみ利用可能):図面境界によって定義される範囲を印刷します。
- 方向指定ビュー:選択したビューを印刷します。
- 指定:ウィンドウを指定をクリックしてグラフィックス領域で対角線上の 2 点を選択して印刷境界を指定します。
- 現在ビュー:画面で表示されているとおりに図面を印刷します。
- 出力シート上に余白が残るかどうかに関係なく、特定の出力範囲の境界でエンティティをカットする場合は、指定ウィンドウのみ印刷を選択します。
- ジオメトリの方向で、次の操作を行います。
- 縦または横を選択します。
- 出力方向を反対にするには逆順印刷を選択します。
- 印刷オフセットで用紙の中央に印刷を選択することで、上下左右等しいマージンで印刷できます。それ以外の場合、X および Y マージンを設定します。
- 注記: 用紙の中央に印刷オプションは、シート タブがアクティブな場合のみ使用できます。必要に応じて、印刷の X マージンと Y マージンを調整します。
- オプションで以下も使用できます:
- 保存をクリックして設定を保存します。
追加の印刷オプションを設定するには:
- その他の印刷オプション ダイアログ ボックスのオプションで以下を設定します。
- シート上のジオメトリを非表示:ビューポート内のモデルのジオメトリを隠線なしで印刷するかを指定します。このオプションは、シート タブからのみ使用できます。
- 最後の印刷シート:どちらを先に印刷するかを指定します。ビューポート内のモデルのジオメトリ、またはシートのジオメトリ。このオプションは、シート タブからのみ使用できます。
- 割り当てられた線幅を使用:画層に指定された線幅(LineWeights)でエンティティを印刷します。このオプションは、割り当てられた印刷スタイルを使用が選択解除されている場合にのみ使用できます。
- 割り当てられた印刷スタイルを使用:画層とエンティティに適用された印刷スタイルで印刷するかを指定します。割り当てられた線幅も同時に印刷されます。
- 変更をシートに保存:ダイアログ ボックスで行った変更をシートに保存します。
- シェーディング ビューで、次を設定します。
- 印刷スタイル:印刷時にシェーディング モードを適用します。
- 印刷品質:印刷時に品質レベルを適用します。利用可能なオプションは選択されたプリンタに依存します。
- DPI:印刷品質設定に応じて DPI 値を設定します。
- 印刷スタイル テーブルで、次の操作を行います。
- 印刷スタイル テーブルを選択します。
- 新規を選択して、新しい印刷スタイルを作成します。
- 編集をクリックして、選択した印刷スタイルを変更します。
- OK をクリックし、印刷コンフィギュレーション ダイアログ ボックスに戻ります。
