目次を表示しない
ユーザー インタフェースのカスタマイズ(Customizing the User Interface)
Customize コマンドを用いれば、メニュー、ツールバー、リボン タブおよびパネル、クイック アクセス ツールバー、作業スペース等のユーザー インタフェース要素をカスタマイズできます。
このトピックでは以下について説明します。
カスタマイズ ファイルの管理
また、使用するカスタマイズ ファイルを管理することも可能です。カスタマイゼーション ファイルにはユーザー インタフェースを構成するための要素が含まれています。
カスタマイズ ファイルを管理するには、次の手順を実行します。
  1. ツール > UI のカスタマイズをクリック(または Customize コマンドを入力)します。
  2. カスタマイズ ダイアログ ボックスのソースで、以下のいずれかを選択します。
    • すべてのカスタマイズ ファイルは、各種インタフェース要素の追加や変更の基盤となります。
    • 作業対象とする特定のカスタマイズ ファイル(.xml 形式)
  3. カスタマイズ ファイルをロード をクリックして、カスタマイズ ファイルのデフォルト フォルダ外に格納されたカスタマイズ ファイルをロードします。
  4. カスタマイズ ファイルを作成 をクリックして、新しいカスタマイズ ファイルを作成します。カスタマイズ ファイルを作成ダイアログ ボックスにおいて:
    1. 名前: 新しいカスタマイズ ファイルの名前を入力します。
    2. パス: 新しいファイルの格納場所を受け入れるか、または場所を参照します。
コマンドの管理
カスタマイズ ダイアログ ボックスのコマンド ページを使用して、ユーザー インタフェース要素で使用するコマンドおよびコマンド シーケンスを管理します。
ユーザー インタフェース要素で使用するコマンドを管理するには:
  2. カスタマイズ ダイアログ ボックスでコマンド をクリックします。
  3. コマンド リストにコマンドを追加するには、コマンドの追加 をクリックします。
  4. 新しいコマンドのプレースホルダとして、「コマンド」とラベル付けされた空のコマンド エントリがコマンド リストに追加されます。
  5. コマンド エントリの編集方法については、以降を参照してください。
  6. コマンド リストからコマンドを削除するには、コマンドの削除 をクリックします。
  7. アイコン エクスプローラを表示 をクリックし、アイコン エクスプローラを展開します。フィルタにおいてすべてのアイコン小さいアイコン、または大きいアイコンを選択することにより、アイコン エクスプローラに表示するアイコンを指定します。
  8. OK をクリックします。
コマンド エントリを編集するには:
  1. カスタマイズ ダイアログ ボックスのコマンド リストで、コマンド エントリを選択します。
  2. 名前フィールドにコマンドに対するラベルを入力します。
  3. コマンド文字列にコマンド、コマンド シーケンス、あるいはコマンド オプションを入力します。
  4. ^C^C で表記を開始すると、コマンドやコマンド シーケンスの実行時に、実行途中のコマンドをキャンセルできます。
  5. アイコン エクスプローラを表示 をクリックし、アイコン エクスプローラを展開します。
  6. アイコン エクスプローラから小さいアイコンと大きいアイコンを新しいコマンド エントリのおよびフィールドにドラッグします。これらのアイコンはメニューとツールバーで使用されます。
  7. アイコンの場所とファイル名は、小さいアイコンの場所大きいアイコンの場所に表示されます。
  8. メニューやツールバー上の該当コマンドにポインタを移動した際、ステータス行に表示される説明を説明に入力します。
インタフェースの管理
カスタマイズ ダイアログ ボックスのインタフェース ページを使用して、クイック アクセス ツールバー、リボン タブおよびパネル、メニュー、およびツールバーを作成および修正します。
既存アイテムの再配列、新規アイテムの追加、およびエントリとそれらに関連付けられたコマンド シーケンスの変更が行えます。
UI アイテムを削除するには、それを選択して削除 をクリックします。
このセクションでは、以下について説明します:
クイック アクセス ツールバー
クイック アクセス ツールバーは小さなツールバーであり、頻繁に使用されるコマンドにアクセスできます。
クイック アクセス ツールバーを管理するには、次の手順を実行します。
  2. カスタマイズ ダイアログ ボックスでインタフェース をクリックします。
  3. クイック アクセス ツールバーを展開します。
  4. クイック アクセス ツールバーにおいて、現在のカスタマイズ ソースにあるすべてのクイック アクセス ツールバーを表示するか、あるいは特定のツールバーのみを表示するかを選択します。
  5. 編集したいクイック アクセス ツールバーを展開します。
  6. ツールバーのコマンド エントリとそれらのアイコンが表示されます。
  7. コマンド エクスプローラを表示 をクリックし、コマンド エクスプローラを展開します。
  8. コマンド エクスプローラでコマンド エントリを選択し、クイック アクセス ツールバーにドラッグします。
  9. コマンド エクスプローラに表示されるエントリを限定するには、検索ボックスに検索文字列を入力します。
新しいクイック アクセス ツールバーを作成するには、次の手順を実行します。
  1. カスタマイズ ダイアログ ボックスでクイック アクセス ツールバーを展開します。
  2. クイック アクセス ツールバーのリストで、右クリックして新規クイック アクセス ツールバーを選択します。
  3. 新しいクイック アクセス ツールバーがリストに追加されます。
  4. クイック アクセス ツールバーを右クリックし、名前変更を選択して名前を変更します。
  5. クイック アクセス ツールバーにコマンド アイテムを追加します。
クイック アクセス ツールバーにコマンドを追加するには、次の手順を実行します。
  2. 新しいアイテムを配置したいクイック アクセス ツールバー内の位置まで移動します。
  3. コマンド エクスプローラを表示 をクリックし、コマンド エクスプローラを展開します。
  4. コマンド エクスプローラでコマンド エントリを選択し、クイック アクセス ツールバーにドラッグします。
クイック アクセス ツールバーのエントリ名を変更するには:
  2. 名前を変更するエントリを右クリックし、名前変更を選択します。
  3. クイック アクセス ツールバー エントリに新しいテキストを入力します。
  4. 注記:エントリに対するコマンド シーケンスは変化しません。
クイック アクセス ツールバーからエントリを削除するには:
  2. 削除するエントリを右クリックし、削除をクリックします。
リボン タブとパネル
リボンは、作図と変更(ホーム タブ上)、挿入、および表示などのアプリケーション機能カテゴリを編集するタブを提供します。
各リボン タブは、タスクの実行に必要な密接に関連するコマンドのセットであるパネルによって構成されています。
リボン タブを管理するには、次の手順を実行します。
  2. カスタマイズダイアログ ボックスでインタフェース をクリックします。
  3. リボンを展開し、次にタブを展開します。
  4. タブで、現在のカスタマイズ ソースにあるすべてのタブを表示するか、または特定のタブを表示するかを選択します。
  5. 表示または編集するタブを展開します。
  6. タブ パネルが表示されます。
  7. リボン エクスプローラを表示 をクリックし、リボン エクスプローラを展開します。
  8. タブ ツリー ビュー内のパネルをクリックし、パネル プレビュー内にパネルを表示します。
新しいリボン タブを作成するには、次の手順を実行します。
  1. カスタマイズ ダイアログ ボックスのインタフェース ページで、リボンを展開し、次にタブを展開します。
  2. タブ ツリー ビューで、右クリックして新規タブをクリックします。
  3. リストに新しいタブが追加されます。
  4. リボン エクスプローラを表示 をクリックし、リボン エクスプローラを展開します。
  5. 外観で、表示テキストのタブ名を編集します。
  6. タブにパネルを追加します。
パネルをリボン タブに追加するには、次の手順を実行します。
  2. リボン エクスプローラを表示 をクリックし、リボン エクスプローラを展開します。
  3. リボン パネル エクスプローラでエントリを選択してタブにドラッグします。
  4. 注記:任意の時点で、パネルをタブ ツリー ビュー リスト内の任意の位置にドラッグできます。
  タブ ツリー ビューで右クリックして、タブを作成、名前を変更、複製、または削除します。
リボン パネルを管理するには、次の手順を実行します。
  3. リボンを展開し、次にパネルを展開します。
  4. パネルで、現在のカスタマイズ ソースにあるすべてのパネルを表示するか、または特定のパネルを表示するかを選択します。
  5. 表示または編集するパネルを展開します。
  6. パネル アイテムが表示されます。
  8. パネル ツリー ビュー内のパネルをクリックし、パネル プレビュー内にパネルを表示します。
  9. パネル ツリー ビュー内のコマンドをクリックし、パネル プレビュー内にコマンド ボタンをハイライトします。
新しいリボン パネルを作成するには、次の手順を実行します。
  1. カスタマイズ ダイアログ ボックスのインタフェース ページで、リボンを展開し、次にパネルを展開します。
  3. パネル ツリー ビューで、右クリックして新規パネルをクリックします。
  4. リストに新しいパネルが追加されます。
  5. 外観で、表示テキストのパネル名を編集します。
  6. 次の説明に従って、パネルにパネル アイテムを追加します。
新しいリボン パネルに新しいアイテムを追加するには、次の手順を実行します。
  3. パネル ツリー ビューで、右クリックして新しい行をクリックします。
  4. リストに新しい行が追加されます。
  5. コマンド エクスプローラから、新しい行にコマンド エントリをドラッグします。
  6. 外観内をクリックして、ボタン スタイルを指定します。
  7. さらにパネル要素を追加します(「リボン パネル要素」を参照)。
リボン パネル要素
パネルは、以下の要素を含むことができます。
タイプ 説明
サブパネル、ドロップダウン メニュー、およびコマンド ボタンを含みます。
サブパネル パネル内に行を持つ領域を作成します。ドロップダウン メニューまたはコマンド ボタンを含むことはできません。
ドロップダウン メニュー コマンド ボタンを含みます。外観で、ドロップダウン動作、分割ボタン リスト スタイル、およびコマンドのボタン スタイルを指定します。
コマンド ボタン リボンからコマンドを実行します。コマンド ボタンには、一般にアイコンが関連付けられています。外観で、コマンド ボタンのボタン スタイルを指定します。
セパレータ ドロップダウン メニュー内の類似コマンドのグループを分割します。
パネル要素の配置
新しい行、サブパネル、またはドロップダウン メニューを作成するには、パネル ツリー ビューを右クリックします。
パネル内にコマンド ボタンまたは制御要素を配置するには、それをコマンド エクスプローラからパネル行またはパネル ドロップダウン メニューにドラッグします。
ドロップダウン メニュー ボタンとコマンド ボタンの外観の設定
リボン エクスプローラ外観領域では、ドロップダウン メニュー ボタン(分割ボタン)およびコマンド ボタンの表示モードを指定します。
ドロップダウン動作
パネルにドロップダウン メニューを表示する分割ボタンの表示モードを定義できます。
タイプ 説明
最新で分割 最近選択されたドロップダウン メニュー項目のアイコンとテキストを表示します。
最新で分割(静的) 最近選択されたドロップダウン メニュー項目を表示しますが、テキストは静的(パネル ツリー ビューでドロップダウン メニュー タイトルとして定義したテキスト)です。
分割 固定アイコンを使用します。ドロップダウン メニューには、テキスト項目が表示されます。アイコンが指定されていない場合、分割 は、最新で分割と同様に動作します。
最新のドロップダウン メニュー 最新で分割と同じ。
ドロップダウン メニュー 分割 と同じ。
分割ボタン リスト スタイル(Split Button List Styles)
ドロップダウン メニュー リスト ボタンの表示を定義できます。デフォルトはアイコンとテキスト(Icons and Text)ですが、アイコンと太字のテキスト(Icons and Bold Text)またはアイコンのみ(Icons only)を指定できます。
ボタン スタイル
ドロップダウン メニュー ボタンとコマンド ボタンのボタン スタイルを定義できます。テキスト付き大ボタン(Large buttons with text)テキストなし大ボタン(Large buttons without text)、またはテキストなし小ボタン(Small buttons without text)。パネル上の積み重ねられた行で小ボタンを使用しないでください。
  パネル ツリー ビューで右クリックして、パネルを作成、名前を変更、複製、または削除します。パネル アイテムを右クリックして、コマンド ボタン、ドロップダウン リスト、行、サブパネル、およびセパレータを追加します。
メニューとツールバー
メニューと ツールバーを管理するには、次の手順を実行します。
  3. メニューを展開します。
  4. メニューにおいて、現在のカスタマイズ ソースにあるすべてのメニューを表示するか、あるいは特定のメニュー(ファイル編集表示等)のみを表示するかを選択します。
  5. 編集したいメニューを展開します。
  6. メニューに対するコマンド エントリとそれらのアイコン、あるいはサブメニューが表示されます。
  7. ツールバーを展開します。
  8. ツールバーにおいて、現在のカスタマイズ ソースにあるすべてのツールバーを表示するか、あるいは特定のツールバー(標準、画層、プロパティ等)のみを表示するかを選択します。
  9. 編集したいツールバーを展開します。
  10. ツールバーのコマンド エントリとそれらのアイコンが表示されます。
  11. メニューやツールバーから選択したコマンドを削除するには、削除 をクリックします。
  12. コマンド エクスプローラを展開するには、コマンド エクスプローラを表示 をクリックします。
  13. メニューまたはツールバーにコマンドやオプションを挿入するには、コマンド エクスプローラでエントリを選択し、メニューやツールバーにドラッグします。
  14. コマンド エクスプローラに表示されるエントリを限定するには、検索ボックスに検索文字列を入力します。
注記:コマンドの追加と編集はカスタマイズ ダイアログ ボックスのコマンド セクションで行います。メニューやツールバー エントリに対するコマンドやコマンド シーケンスをインタフェース セクションで編集することはできません。
メニューやツールバーを新規作成するには:
  1. カスタマイズ ダイアログ ボックスでメニューまたはツールバーを展開します。
  2. メニューやツールバーのリストで右クリックを行い、新規メニューまたは新規ツールバーを選択します。
  3. 新しいメニューまたはツールバーがリストに追加されます。
  4. 該当するメニューまたはツールバーを右クリック、名前変更を選択することにより、名前を編集します。
  5. メニューやツールバーに対するコマンド アイテムの追加については、次を参照してください。
メニューまたはツールバーにエントリを挿入するには:
  2. 新しいアイテムを配置したいメニューまたはツールバー内の位置まで移動します。
  4. コマンド エクスプローラでコマンド エントリを選択し、メニューまたはツールバーにドラッグします。
  5. メニューまたはツールバーを右クリックし新規区切りを選択することにより、区切りを挿入します。
  6. メニューを右クリックし新規サブメニューを選択することにより、サブメニューを追加します。
メニューまたはツールバーのエントリ名を変更するには:
  3. メニューまたはツールバー アイテムの新しい名前を入力します。
  4. 注記:アイテムに対するコマンド シーケンスは変化しません。
メニューまたはツールバーからエントリを削除するには:
マウス アクションの設定
カスタマイズ ダイアログ ボックスのマウス アクションを使用して、マウスを右クリックまたはダブルクリックしたときの動作を定義します。また、共通および状況依存のショートカット メニュー定義も可能です。
右クリックに対するアクションを定義するには:
  2. カスタマイズ ダイアログ ボックスでマウス アクション をクリックします。
  3. 右クリックを展開します。
  4. 右クリックShift+右クリックCtrl+右クリック、およびCtrl+Shift+右クリックに対して発行するメニュー、コマンド、コマンド シーケンス、またはオプションを選択します。
ダブルクリックに対するアクションを定義するには:
  1. カスタマイズ ダイアログ ボックスでダブルクリックを展開します。
  2. エンティティでエンティティ タイプを選択します。
  3. コマンド名で、指定されたエンティティをダブルクリックした場合に実行するコマンドを選択します。
  4. リストにエンティティ タイプを追加するには、追加 をクリックします。
  5. リスト内のエンティティ タイプにコマンド名をドラッグするためにコマンド エクスプローラを展開するには、コマンド エクスプローラを表示 をクリックします。
  6. リストからエンティティ タイプを削除するには、削除 をクリックします。
ショートカット メニューを管理するには:
  3. ショートカット メニュー > 共通または状況依存を展開します。
  4. メニューまたはショートカット メニューのリストでショートカット メニューを選択します。編集可能な共通のショートカット メニューには次のようなものがあります:
    • デフォルト メニュー: 他のコマンドがアクティブでない状態で右クリックを行うと表示されます。
    • 編集メニュー: 作図エンティティを選択した状態で右クリックを行うと表示されます。
    • コマンドメニュー: コマンドがアクティブであり、かつ該当コマンドに対するショートカット メニュー定義が存在しない場合に表示されます。
    • 状況依存メニューは特定のコマンドのアクティブ時に右クリックを行うと表示されます。
  5. ショートカット メニューにコマンドやオプションを追加するには:
    1. コマンド エクスプローラを表示 をクリックします。
    2. コマンド エクスプローラでアイテムを選択し、メニューまたはツールバーにドラッグします。
  6. コマンドやオプションを置き換えるにはショートカット メニュー内のアイテムを選択し、コマンドで別のコマンドやオプションを選択します。
  7. ショートカット メニューからコマンドを削除するにはショートカット メニュー内のアイテムを選択し、削除 をクリックします(本オプションは依存型のショートカット メニューに対してのみ利用可能です)。
キーボード ショートカットの管理
カスタマイズ ダイアログ ボックスのキーボード ページを使用して、キーボード ショートカットを調整します。
キーボード ショートカットを管理するには、次の手順を実行します。
  2. カスタマイズ ダイアログ ボックスで、キーボード をクリックします。
  3. キーボード ショートカット > ショートカット キーおよびキーボード ショートカット > 優先キーを展開します。
  4. 新しいショートカットをリストに追加するには、追加 をクリックし、リストに表示される新しい行のキー列で CtrlAltShift などの特殊キーを押したまま、ショートカット用にキーボードの別のキーを押します。
  5. 既存のコマンド シーケンスをショートカットに関連付けるには、コマンド エクスプローラを表示 をクリックしてコマンド エクスプローラを展開し、リスト内の新規または既存のキーボード ショートカットにコマンド シーケンスをドラッグします。
  6. 優先キーの場合は、機能の説明を入力してマクロを作成します。
  7. リストからキーボード ショートカットを削除するには、削除 をクリックします。
  組み込みファンクション キー、キーボード ショートカット、一時優先の概要については、付録の「キーボード ショートカット」を参照してください。
ユーザー インタフェース プロファイルの管理
カスタマイズ ダイアログ ボックスの UI プロファイル ページを使用して、クイック アクセス ツールバー、リボン タブ、メニュー、ツールバー、および個々の UI プロファイル(ワークスペースとも呼ばれる)のその他の要素を管理します。
カスタマイズ ファイルにはユーザー インタフェースを構成するための UI プロファイル(ワークスペース)が含まれています。「カスタマイズ ファイルの管理」を参照してください。
ユーザー インタフェースのプロファイルを管理するには:
  2. カスタマイズ ダイアログ ボックスで、UI プロファイル をクリックします。
  3. 注記:また、UIProfile コマンドを使用して、カスタマイズ ダイアログ ボックスの UI プロファイル ページを開くことができます。
  4. 表示で、以下のいずれかを選択します。
    • すべての UI プロファイルは、ユーザー インタフェース プロファイルの追加や変更の基盤となります。
    • 固有のユーザー インタフェース プロファイル。
  5. UI プロファイルを展開します。
  6. リストで、ユーザー インタフェース プロファイル(ワークスペース)を選択します。
  7. 次のいずれかを実行します。
    • アクティブ列をダブルクリックして、ワークスペースを現在のワークスペースにします。
    • 新規 を選択して、新しいワークスペースを作成します。
    • 削除 をクリックして、選択したワークスペースを削除します。OK または適用をクリックした後は、削除オプションを取り消すことはできません。
    • 右クリックして名前変更をクリックし、ワークスペースの名前を変更します。
    • 説明セルをダブルクリックして、ワークスペースの説明を追加または編集します。
  8. 適用をクリックします。
クイック アクセス ツールバーをワークスペースに追加するには、次の手順を実行します。
  1. カスタマイズ ダイアログ ボックスの UI プロファイル下で、UI プロファイル > クイック アクセス ツールバーを展開します。
  2. リストでワークスペース エントリのクイック アクセス ツールバー セルをクリックし、クイック アクセス ツールバー名を選択します。
  3. 適用をクリックします。
リボン タブをワークスペースに追加するには、次の手順を実行します。
  1. カスタマイズ ダイアログ ボックスの UI プロファイル下で、UI プロファイル > リボン タブを展開します。
  2. リボン タブ エクスプローラを表示 をクリックし、リボン タブ エクスプローラを展開します。
  3. リボン タブ エクスプローラでリボン タブ名を選択し、ワークスペースのリボン タブ セルにドラッグします。
  4. 次を行うことができます:
    • リボン タブ エントリをリボン内の別の位置にドラッグします。
    • リボン タブ エントリを右クリックし、エントリを削除(Remove entry)をクリックしてエントリを削除します。
  5. 適用をクリックします。
  注記:メニューで動作するように設計されているワークスペースには、リボン タブを割り当てないでください
メニューをワークスペースに割り当てるには、次の手順を実行します。
  1. カスタマイズ ダイアログ ボックスの UI プロファイル下で、UI プロファイル > メニュー バーを展開します。
  2. メニュー エクスプローラを表示 をクリックし、メニュー エクスプローラを展開します。
  3. メニュー エクスプローラでメニュー名を選択し、ワークスペースのメニュー バー セルにドラッグします。
  4. 次を行うことができます:
    • メニュー エントリをメニュー バー内の別の位置にドラッグします。
    • メニュー エントリを右クリックし、エントリを削除(Remove entry)をクリックしてエントリを削除します。
  5. 適用をクリックします。
  注記:リボンで動作するように設計されているワークスペースには、メニューを割り当てないでください
表示するツールバーをワークスペースに割り当てるには、次の手順を実行します。
  1. カスタマイズ ダイアログ ボックスの UI プロファイルセクションで、UI プロファイル > ツールバーを展開します。
  2. ツールバー エクスプローラを表示 をクリックし、ツールバー エクスプローラを展開します。
  3. ツールバー エクスプローラでツールバー名を選択し、ワークスペースの表示されたツールバー セルにドラッグします。
  4. ツールバー エントリの順序は関係ありません。
  5. ツールバーのリストからエントリを削除するには、エントリを右クリックしてエントリを削除(Remove entry)をクリックします。
  6. 適用をクリックします。
  注記:リボンで動作するように設計されているワークスペースでは、表示するツールバーのリストは一般に空のままです
ワークスペースの変更時に表示する UI 要素を設定するには、次の手順を実行します。
  1. カスタマイズ ダイアログ ボックスの UI プロファイル下で、UI プロファイル > 要素を展開します。
  2. 選択するテーブル内でセルをダブルクリックするか、またはワークスペースの変更時に表示する UI 要素をクリアします。
    • ステータス バー
    • コマンド プロンプト
    • ツール マトリックス
    • オプション ツールバー
    • プロパティ パレット
    • 参照パレット
    • 設計リソース パレット
    • 光源パレット
  3. 適用をクリックします。
アクセス
コマンド:Customize
メニュー:ツール(Tools) > UI のカスタマイズ(Customize Interface)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ユーザー インタフェースのカスタマイズ(Customizing the User Interface)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
