目次を表示しない
カスタム座標系の設定(Setting Up Custom Coordinate Systems)
座標系の設定とそれらの保存、復元、名前変更、および削除には、CCSコマンドを使用します。 現在の座標系に名前を付けることにより、座標系パラメータを改めて適用することなく、その再利用が可能となります。 この座標系は図面を再度開いた際に、元の状態に戻ります。
図面に対しては複数の名前付き座標系を作成することも、一時的に名前を持たない座標系を使用することも可能です。
カスタム座標系は単一の図面で複数持つことが可能ですが、アクティブにできるのは1つのみです。
座標系を設定するには:
  1. ツール(Tools) > 新規CCS(New CCS) > 3点(3 Point)をクリック(またはCCSコマンドを入力)します。
  2. カスタム座標系に対する原点を指定します。
  3. X軸の通る点を指定します。
  4. XY平面の正領域内の点を指定します。
  5. この点はY軸上にある必要はありません。
  6. 必要に応じて、エンティティスナップ(EntitySnaps)により、座標系を空間内の描画エンティティに合致させます。
Z軸を固定して座標系を設定するには:
注記: 2D設計ではZ軸は使用されません。
  1. ツール(Tools) > 新規CCS(New CCS) > Z軸ベクトル(Z Axis Vector )をクリック(またはCCSコマンドを入力し、Z軸(ZAxis)オプションを指定)します。
  2. 座標系に対する原点を指定します。
  3. 原点から始まりZ軸が通る点を指定します。
  4. このオプションはZ軸に直交するXP平面に傾斜を与えます。
座標系を保存するには:
  1. CCS コマンドを入力し、名前指定(Named)オプションを指定します。
  2. 保存(Save)オプションを指定します。
  3. CCS名を入力します。
  4. CCSは、指定した名前に保存されます。
座標系を削除するには:
  2. 削除(Delete)オプションを指定します。
  3. 削除する座標系の名前が分からない場合には、? オプションを指定し、名前付きの座標系を一覧することが可能です。
  4. コマンド ウィンドウでは、対応する3軸の原点および方向ベクトルが名前の下に表示されます。
  5. 削除する座標系を指定します。
  6. 名前付きの座標系が削除されます。
保存済みの座標系を復元するには:
  2. 復元(Restore)オプションを指定します。
  3. 復元する座標系の名前が分からない場合には、? オプションを指定し、名前付きの座標系を一覧することが可能です。
  5. 復元する座標系を指定します。
  6. 名前付きの座標系が復元されます。
座標系をエンティティと整列させるには:
  1. ツール(Tools) > 新規CCS(New CCS) > エンティティ(Entity)をクリック(またはCCSコマンドを入力し、エンティティに位置合わせ(Entity)オプションを指定)します。
  2. CCS を整列させるエンティティを選択します。
以前の座標系表示に切り替えるには:
  • ツール(Tools) > 新規CCS(New CCS) > 前の(Previous)をクリック(または CCS コマンドを入力し、前の(Previous)オプションを指定)します。
  • アクティブなビュータイルにおいて10種類前の座標系まで戻ることが可能です。
座標系をアクティブな表示平面と整列させるには:
  • ツール(Tools) > 新規CCS(New CCS) > 表示(View)をクリック(またはCCSコマンドを入力し、ビュー(View)オプションを指定)します。
  • 座標系がアクティブな表示平面と平行に整列されます。
アクティブな座標系としてワールド座標系(WCS)を設定するには:
  • ツール(Tools) > 新規CCS(New CCS) > ワールド(World)をクリック(またはCCSコマンドを入力し、ワールド(World)オプションを指定)します。
  • WCSがアクティブな座標系になります。
軸を中心に座標系を回転するには:
  1. ツール(Tools) > 新規CCS(New CCS) > XY、またはZをクリック(またはCCSコマンドを入力し、XY、あるいはZオプションを指定)します。
  2. 選択軸を中心とした回転角度を入力します。
  3. 座標系が指定された軸を中心に回転します。 X軸やY軸を中心とした座標系の回転が3D図面で利用されるのに対し、Z軸を中心とした座標系の回転は2D図面においてしばしば利用されます。
  4.   2つまたは3つの軸を中心に座標系を回転させるには、それぞれの軸に対するステップを繰り返してください。
アクセス
コマンド: CCS
メニュー: ツール(Tools) > 新規CCS(New CCS)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   カスタム座標系の設定(Setting Up Custom Coordinate Systems)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
