目次を表示しない
直列寸法の作成(Creating Continuous Dimensions)
ContinueDimensionコマンドでは、直前または指定された寸法の補助線からの長さ、角度、座標寸法を連続して作成します。
直列寸法は単一の長い寸法を合計すると全体の長さに等しくなる短いセグメントに分解したものです。
このコマンドは長さ寸法の1種であり、既存の寸法を基に構成します。2つ目の寸法は既存の寸法にリンクされ、寸法チェーンを構成します。
この寸法タイプは既存の長さ、角度、または座標寸法をチェーン基盤として想定しています。
直列寸法を作成するには:
  1. 寸法付けを行いたいエンティティに長さ、角度、あるいは座標寸法が既に存在することを確認するか、あるいは必要に応じた寸法の挿入を行います。
  2. 寸法(Dimension) > 直列(Continue)をクリック(またはContinueDimensionコマンドを入力)します。
  3. 直前の寸法コマンドで長さ、角度、あるいは座標寸法を作成した場合には、第2の補助線の原点となる点選択が要求されます。その他の場合は、基準寸法となる長さ、角度、あるいは座標寸法の選択が要求されます。第2の補助線原点を指定するためにプロンプトでEnterキーを押すと、同じ要求が表示されます。
  4. グラフィックス領域で次の選択を行います:
    1. コマンド プロンプトに従って、第2の補助線原点または基準寸法(長さ、角度、あるいは座標寸法)を選択します。
    2. その他の補助線原点を指定します。エンティティ(EntitySnaps)を用いると寸法付けが容易に行えます。
    3. 長さの直列寸法チェーンを作成した場合には、追加された補助線と選択した点の間の距離が寸法テキストで表示されます。
  5. 元に戻す(Undo)オプションを指定すれば、コマンドにおいて直前に入力した寸法を削除することが可能です。
アクセス
コマンド:ContinueDimension
メニュー:寸法(Dimension) > 直列(Continue)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   直列寸法の作成(Creating Continuous Dimensions)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
