構築線の作成(Constructing InfiniteLines)
構築線は原点から両方向に無限に延びる作図線のセットです。構築線を使って、図面作成の枠組みやグリッドとすることができます。
1つまたは複数の構築線を作成するには:
- 作成(Draw) > 構築線(InfiniteLine)をクリックします(またはInfiniteLineと入力します)
- グラフィックス領域でクリックして以下を定義します:
- 構築線の中心位置
- 最初の構築線の向きを定義する通過点
- 同じ原点を通る他の構築点を定義するための別の通過点、またはEnterキーを押します。
印刷の前に非表示にできるか、またはフリーズできる別の画層に構築線を作成します。あるいは、図面完成後に構築線を削除します。
水平構築線を作成するには:
- 水平(Horizontal)オプションを指定します。
- 構築線が水平線として表示されます。
- グラフィックス領域内で:
- 線の位置を定義する点
- 平行な水平線を定義する別の点をクリックするか、Enterキーを押します。
垂直構築線を作成するには:
- 垂直(Vertical )オプションを指定します。
- 構築線が垂直線として表示されます。
- グラフィックス領域内で次をクリックします:
- 線の位置を定義する点
- 平行な垂直線を定義する別の点をクリックするか、Enterキーを押します。
原点からある角度で平行な構築線を作成するには:
- 角度(Angle) オプションを指定します。
- 指定された角度単位に角度の値を入力するか、参照オプションで参照エンティティを指定し、次にその参照エンティティから角度を入力します。
- 水平エンティティまたは指定されたエンティティに対して、構築線が指定角度で表示されます。
- 線の位置を定義する点
- 平行な線を定義する別の点をクリックするか、Enterキーを押します。
頂点から2等分の構築線を作成するには:
- 角度を2等分(Angle Bisect) オプションを指定します。
- 頂点の位置を定義する点
- 2等分構築線の最初の角度を定義する点
- 頂点を通る2等分構築線を決定する2番目の角度を定義する点
- 別の2等分構築線を定義する別の点をクリックするか、Enterキーを押します。
他の線形エンティティからオフセットされた構築線を作成するには:
- オフセット(Offset) オプションを指定します。
- オフセット距離を入力します。
- グラフィックス領域内で:
- 線形ソース エンティティを選択します。
- 構築線を配置する場所をクリックします。
- ステップ4を繰り返すか、Enterキーを押します。
ステップ3と4を実行する代わりに 位置を指定(Specify Position)オプションを指定して線形ソース エンティティを選択し、グラフィックス領域で点をクリックしてオフセット距離を指定することもできます。
コマンド:InfiniteLine
メニュー:作成(Draw) > 構築線(InfiniteLine)
