目次を表示しない
エンティティ プロパティの変更(Modifying Entity Properties)
ModifyPropertiesコマンドを使用すると、選択されたエンティティのプロパティを変更できます。このコマンドはコマンドウィンドウから入力します。グラフィカル インターフェイスでプロパティを変更するには、プロパティの表示と変更を参照してください。
エンティティのプロパティを変更するには:
  1. コマンドプロンプトでModifyPropertiesと入力します。
  2. グラフィックス領域で変更するエンティティを選択し、Enterキーを押します。
  3. 次のオプションを指定します。
    • 高度(Elevation):ZPlaneコマンドを参照してください
    • 画層(Layer):Layerコマンドを参照してください
    • 線色(LineColor):-LineColorコマンドを参照してください
    • 線尺度(LineScale):LineScale コマンドを参照してください
    • 線種(LineStyle): LineStyleコマンドを参照してください
    • 線幅(LineWeight):-LineWeight コマンドを参照してください
    • 透明性(Transparency):エンティティの新しい透明性を指定します。
    • 材料(Material):新しい材料名を指定します。
    • 厚さ(Thickness):ZPlaneコマンドを参照してください
アクセス
コマンド:ModifyProperties
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   エンティティ プロパティの変更(Modifying Entity Properties)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
