目次を表示しない
テーブル セルの編集
テーブル内のセル、行、および列を挿入、削除、マージ、またはサイズ変更できます。インプレースでセルを修正するか、または EditTableCell コマンドを使用することができます。
テーブル グリップとセル グリップは、テーブルを修正する別の手段を提供します。
テーブル セルを編集するには:
  1. 1 つまたは複数のテーブル セルを選択して、インプレースで編集します:
    • テーブル セルをクリックします
      - または -
    • Shift キーを押したまま複数のテーブル セルをクリックします
      - または -
    • 行または列ヘッダーをクリックして、行または列全体を選択します
    選択されたセルがハイライトされ、グリップと共に表示されます。列と行ヘッダーが表示されます。
    編集ツールが表示されます。
  2. テーブル セルを編集(Edit Table Cells)ツールバーのポップアップ ツールバーのツールを使用してテーブルを編集します
  3. ユーザー インタフェースのタイプに従って、次のいずれかを実行します。
  4. 左または右のセル グリップを使用して選択した列の幅を調整し、上および下のセル グリップを使用して選択した行の高さを調整します。
  5. 選択したセルを右クリックして追加オプションにアクセスします:
    • 文字編集(Edit Text)注釈のフォーマット設定(Note Formatting)ポップアップ ツールバーを開いてテーブル セルのテキストを編集します。
    • すべての内容を削除(Delete All Contents)。選択したセル(複数可)のテキストを削除します。
    • プロパティ(Properties)プロパティ(Properties)パレットでセル プロパティを修正できます。
  6. テーブルの外側をクリックして、編集を終了します。
 複数のテーブル セルで同じテキストを使用するには、セルを選択してから、プロパティ(Properties)パレットの内容(Content)領域のデータ(Data)テキスト ボックスにテキストを入力します。この領域で、同じ文字色、文字高、および文字スタイルも複数のテーブル セルに適用できます。
境界線の外観を修正するには:
    • テーブルセルをクリックします
      - または -
      - または -
    編集ツールが表示されます。
  2. 次のいずれかを実行します。
    • テーブル セルを編集(Edit Table Cells)ツールバーで、セルの形式(Cell Format) をクリックします。
    • リボンで、テーブル(Table) > セル(Cell) > セルの形式(Cell Format)を選択します。
  3. セルの形式(Cell Format)ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
    • 線色(LineColor)。指定した境界線の色を選択します。
    • 線種(LineStyle)。指定した境界線の線種を選択します。
    • 線幅(LineWeight)。指定した境界線の線幅を選択します。
    • 適用先(Apply To)。選択した線色、線種、および線幅を選択した境界線に適用します。
    注記: ブロック指定(ByBlock)を使用して、テーブル スタイルに定義された線プロパティを適用します。
EditTableCell コマンドでテーブル セルを編集するには:
  1. コマンド プロンプトで EditTableCell と入力します。
  2. テーブル セルを指定します。
  3. 形式 An または An:An でセルまたはセル範囲を指定します。ここで、A は列インジケータを表し、n は行番号を表します。
  4. 例えば、C3B2:D5 などです。
  5. コマンド オプション(挿入(Insert)除去(Remove)サイズ(Size)マージ(Merge)、および マージ解除(Unmerge))とサブオプションを使用して、テーブルを修正します。
  6. これらのオプションは、テーブル セルを編集(Edit Table Cells)ポップアップ ツールバー オプションに対応しています(上記を参照)。
  7. 終了(Exit)オプションを指定します。
エンティティ グリップを使用してテーブル表現を編集するには:
  1. テーブル ガイドラインをクリックします。
  2. エンティティ グリップが表示されます。
  3. エンティティ グリップを選択してテーブルを修正します:
  4. エンティティ グリップの位置 説明
    左上コーナー テーブルを移動します。
    右上コーナー テーブルを水平にストレッチします。
    左下のコーナー テーブルを垂直にストレッチします。
    右下コーナー テーブルを水平と垂直にストレッチします。
    列の先頭 列の幅を調整します。
  5. テーブルの外観の修正を終了するには、テーブルの外側をクリックします。
 テーブル全体を移動、回転、尺度調整、またはコピーするには、テーブル グリップを 2 回クリックします(「エンティティ グリップによる変更」を参照)。
アクセス
コマンド: EditTableCell
メニュー: 修正(Modify) > エンティティ(Entities) > テーブル セル(Table Cells)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   テーブル セルの編集
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
