Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Collapse 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Expand エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照、ハイパーリンクを使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照、ハイパーリンクを使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Expand 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand シートの作成と図面の印刷シートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンドリファレンスコマンドリファレンス
Expand 拘束 拘束
Expand ソリッド  ソリッド
目次を表示しない
図面からPDFファイルを作成する (Creating a PDF File from a Drawing)
ExportPDF コマンドを使用して、現在のビューを PDF(Portable Document Format)ファイルに保存します。
図面からPDFファイルを作成するには:
  1. ファイル > エクスポート > PDF エクスポートをクリックします(または ExportPDF と入力します)。
  2. ダイアログボックスに、作成する PDF ファイルの名前を入力します。参照をクリックして、フォルダと名前を参照します。
  3. シートで、エクスポートするシートを選択します。各シートは PDF ファイルの別個のページとして表示されます。
    注記:選択内容を取り消す場合はすべてクリアをクリックします。すべてのシートを選択するにはすべて選択をクリックします。
  4. 用紙サイズで、次のいずれかを選択します。
    • 用紙サイズのリストから標準フォーマットを選択する場合は、標準を選択します。
    • 選択した単位を使用するカスタム フォーマットの高さを指定するには、カスタムを選択します。
  5. PDF ファイルを生成するためのオプションを指定します。
    • 印刷スタイル テーブルの使用:画層の色またはエンティティの色を、印刷スタイル テーブル ファイル(*.ctb、または *.stb)で定義された仕様にマップします。印刷スタイル テーブル ファイルから、適用するファイルを選択します。印刷スタイルの詳細については、「印刷スタイル テーブルの管理」を参照してください。
    • PDF ファイル(PDF v1.5)でのレイヤーの使用:図面のレイヤーに従って、PDF ファイルにレイヤーを作成します。PDF ファイル サイズが増加します。
    • カスタム ビットマップのソリューション:図面上のグラデーション塗りつぶしと、シェーディングされたオブジェクトおよびビュー ポートは、DPI に指定されたインチあたりのドット ソリューションを使用して出力されます(最大 600 DPI)。解像度を高く設定すると、ファイル サイズが増加します。PDF ファイルを特定の出力デバイスに印刷する場合は、プリンタの解像度と一致する解像度を指定できます。
    • TrueType フォント で、TrueType フォントを使用する注釈を処理するには:
      • 埋め込み:出力ファイルに、図面の注釈に使用される TrueType フォントを埋め込みます。PDF ファイル サイズが増加します。
      • 最適化:PDF ファイルを作成するときに、True Type フォント関連最適化を使用するかどうかを指定します。これは出力のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性がありますが、ファイル サイズは減少します。
      • ジオメトリへの変換:TrueType フォントを使用した注釈を、PDF ファイルのアウトライン ジオメトリに変換します。
    • ジオメトリとしての SHX 文字:SHX フォントに基づく注釈は、線と円弧とともに出力されます。それ以外の場合、SHX ベースの注釈は変換され、対応または類似する TrueType フォントを使用する PDF で実際の文字列として表示されます。これにより、文字オブジェクトとして、PDF ファイルで注釈を選択できます。
  6. ドキュメント プロパティに、ドキュメントに関する次の情報を指定します。
    • 作成者:ドキュメントを作成した人の名前を入力します。
    • キーワード:検索時に PDF ドキュメントと関連付けるためのキーワードを入力します。キーワードは検索の絞り込みに役立ちます。
    • タイトル:ドキュメントのタイトルを入力します。さまざまな検索エンジンがこのタイトルを使用して、検索結果リストでドキュメントを説明します。
    • 主題:ドキュメントの主題を入力します。
    • クリエータ(自動的に生成):PDF ファイルのソース アプリケーションをレポートします。
    • プロデューサ(自動的に生成):PDF ファイルを作成するアプリケーションが使用するコンバータ エンジンをレポートします。
    同じセクションで、次を選択またはクリアします。
    • PDF ドキュメント プロパティ データに保存する:エクスポートされた PDF ファイルを指定したドキュメント プロパティ メタデータで拡張します。
    • 図面プロパティ データに戻して保存する:図面ファイルの図面プロパティに指定したメタデータを保存します。既存データが上書きされる可能性があります。
  7. OK をクリックします。
アクセス
コマンド: ExportPDF
メニュー: ファイル > エクスポート > PDF エクスポート
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   図面からPDFファイルを作成する (Creating a PDF File from a Drawing)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
