詳細変換オプション(eDrawings
SOLIDWORKS ドキュメントを eDrawings ® ファイルとしてエクスポートするときのオプションを設定するには、詳細変換オプション(eDrawings) ダイアログ ボックスを使用します。
このダイアログボックスを表示するには:
  • 変換タスクの設定時において、変換 - プロパティ(Convert - Properties)ダイアログ ボックスの変換設定(Conversions Settings)ページにあるファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してeDrawings(*.eprt; *.easm; *edrw)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。
  • 変換タスクの開始時において、変換(Convert)ダイアログ ボックスのファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してeDrawings(*.eprt; *.easm; *edrw)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。
eDrawingファイルの測定開始 受信者は、eDrawings Viewer でジオメトリを測定できます。
部品とアセンブリのSTLエクスポートを許可 受信者は、eDrawings Viewerで、それをStereo Lithography(STL)ファイルとして保存できます。
シェイディング データを図面に保存 (図面のみ)
SOLIDWORKS 図面ドキュメントのシェイディング とドラフト精度データを保存します。 選択解除したとき、シェイディング とドラフト精度ビューは eDrawings ファイルから削除されます。
SOLIDWORKS では、このデータをエクスポートする前に、オプション > 図面シェイディング ビューとドラフト精度ビューを持つ図面ファイルのテソレーション データを保存 も選択する必要があります。
部品表のフィーチャーを eDrawings ファイルに保存 保存する部品やアセンブリに部品表が含まれている場合、エクスポートする eDrawings ファイルに部品表の情報も含ませることができます。
モーション スタディをeDrawingファイルに保存 SOLIDWORKS モーション スタディを持つモデルに使用します。 モーション スタディを保存するとファイルサイズが増加し、作成時間が長くなることがあります:
すべてのコンフィギュレーションの各モーション スタディを保存します。
古いモーション スタディは、eDrawings にエクスポートする前に自動的に計算し直されます。
最後に計算されたコンフィギュレーションだけ保存します。
最も最近計算されたモーション スタディのコンフィギュレーションが使われます。
もし結果が古いなら、モーション スタディを再計算してください。
エクスポートする前にそのコンフィギュレーションで古いモーション スタディを再計算します。
全リセット オプションがデフォルト設定になるように、リセットします。
