印刷タスクの設定(Configuring the Print Task)(SOLIDWORKS PDM Professional のみ) SOLIDWORKS タスク アドインにより提供される印刷タスクは、使用するコンピュータ、プリンタ、およびプリンタ設定を指定できるように設定することが可能です。 印刷プロパティの設定により、タスクをユーザー入力を介さずに実行することや、印刷プロパティのすべてまたは一部をタスクの実行ユーザーにより選択させることが可能となります。 ダイアログ ボックス内を移動するには、左パネルで設定フィーチャーを選択するか、★Back(Back)や★Next(Next)のクリックを行います。 この手順では、ファイル印刷特有のオプションについて説明します。 新規タスクの作成(Creating a New Task)では、SOLIDWORKS タスク アドインで有効となるすべてのタスクで共通のオプションについて説明しています。 ファイル変換で利用可能なオプションについては、変換タスクの設定(Configuring the Convert Task)(SOLIDWORKS PDM Professional のみ)を参照してください。 Design Checker タスクの設定(Configuring the Design Checker Task)(SOLIDWORKS PDM Professional のみ)に、SOLIDWORKS Design Checker アドインで作成された標準ファイルをした設計検証で使用可能なオプションを説明します。 印刷(Print)タスクを設定するには: タスク を展開し、印刷 をダブルクリックします。 印刷 - プロパティ ダイアログ ボックスの左側パネルで、実行方法 をクリックします。 タスクの実行に使用可能なコンピュータとタスクの実行方法を選択します。 ステート変化によるトリガ実行等、印刷の実行を暗黙に行う場合は、タスクを実行するコンピュータをシステムに選ばせるか、あるいはタスクを起動したコンピュータでその実行も行う必要があります。 プリンタ(Printer)をクリックします。 次のいずれかを選択してください: 常に次のプリンタ名を使用 利用可能なローカル プリンタ リストからプリンタを選択します。 一覧されたプリンタへのアクセスを持たないサーバー上でタスクを実行する場合には、プリンタ名を入力します。 次のオプションでユーザーにプロンプトを表示します ユーザーが選択可能プリンタを指定します。 常に次のプリンタ名を使用 を選択した状態で、プリンタを選択し、名前をコピー/貼り付けします。 用紙サイズに基づいてプリンタを選択します 印刷対象とするそれぞれの用紙サイズ(Paper Size)に対して、プリンタ名(Printer Name)の下をクリックし、使用するプリンタの名前を指定します。 左パネルで用紙サイズと印刷の向き(Paper Size and Orientation)をクリックし、デフォルトの用紙サイズと印刷方向を指定します。 ユーザーがこの設定を変えることを許可(Allow the user to change this setting)を選択すると、印刷コマンドを実行したユーザーにより、設定を変更させることが可能です。 このオプションは他のプリンタ設定で利用可能です。 余白(Margins)をクリックし、用紙余白とオプションのヘッダーやフッターを指定します。これらの設定は印刷コマンドでユーザーに要求することも可能です。 ファイル(Files)をクリックし、参照ファイルの取り扱い方法の指定と、エラー ログに対するフォルダー設定を行います。 ファイル ページで 詳細スクリプト作成オプション をクリックすると、タスク制御コードの確認や変更も可能です。 これには、プログラミングの知識が必要となります。 権限 をクリックし、ユーザーやグループに対してタスクの起動権を与えます。 OK をクリックします。 目次 印刷プロパティ - プリンタ(Print Properties - Printer) 使用するプリンタの選択を行うには、印刷プロパティ(Print Properties)ダイアログ ボックスのプリンタ(Printer)ページを使用します。 印刷プロパティ - 用紙サイズと印刷の向き(Print Properties - Paper Size and Orientation) 用紙サイズと印刷の向きの選択やユーザーによる指定を可能にするには、印刷プロパティ(Print Properties)ダイアログ ボックスの用紙サイズと印刷の向き(Paper Size and Orientation)ページを使用します。 印刷プロパティ - 余白(Print Properties - Margins) 余白、ヘッダー、およびフッターの選択を行うには、印刷プロパティ(Print Properties)ダイアログ ボックスの余白(Margins)ページを使用します。 印刷プロパティ - ファイル(Print Properties - Files) ファイル(Files)ページでは、印刷ジョブに含めるファイルとエラー ログファイルの場所指定を行います。 親トピックタスク(Tasks) 新規タスクの作成(Creating a New Task) 変換タスクの設定(Configuring the Convert Task)(SOLIDWORKS PDM Professional のみ) Design Checker タスクの設定(Configuring the Design Checker Task)(SOLIDWORKS PDM Professional のみ)
