ボルトで完全に Toolbox を管理するアップグレード(Upgrading to Manage Toolbox Entirely in the Vault)
以前に、すべての、またはいくつかのボルト外のToolbox ライブラリで作業していて、今回、ボルトで完全に Toolbox を管理を行いたい場合に、このアップグレード手順を使ってください。
Toolbox と SOLIDWORKS PDM 統合を使用しているそれぞれのコンピュータは、個々にアップグレードされなくてはなりません; しかし、Toolbox フォルダは、最初のシステムで 1 回だけアップグレードされる必要があります。
Toolbox をアップグレードするには:
  1. 以前にボルト外でディレクトリを使用して Toolbox を管理していた場合、アップグレードする前に、ボルトの中にボルト外にある Toolbox データを移行させてください。 既存の Toolbox ライブラリを移行(Migrating Existing Toolbox Libraries)を参照してください。
  2. SOLIDWORKS で、ボルトで Toolbox ルート フォルダを指すように Toolbox パスを修正してください:
    1. ツール > オプション > 穴ウィザード/Toolbox をクリックします。
    2. システム オプション - 穴ウィザード/Toolbox ダイアログ ボックスの 穴ウィザードと Toolbox フォルダ に、新しいパスを入力するか、フォルダーを検索して選択します。
    3. OK をクリックします。
  3. Windows エクスプローラで、全権限(チェックアウト、チェックイン、追加、削除)を持つユーザーとしてボルトにログインします。
  4. Toolbox フォルダを右クリックし、最新バージョンを取得をクリックして、すべての Toolbox ファイルおよび Toolbox データベースをローカル キャッシュにコピーします。
  5. アップグレードの場合、Toolbox データベース ファイルをチェックアウトする必要があります:
    • SOLIDWORKS 2014 以前の場合は、次をチェックアウトします: vault_name\Toolbox_folder_name\lang\your_language\SWBrowser.mdb
    • 後続のバージョンの SOLIDWORKS の場合は、次をチェックアウトします: vault_name\Toolbox_folder_name\lang\your_language\swbrowser.sldedb
  6. SOLIDWORKS Installation Manager を実行してアップグレードを行います。
  7. サマリー画面で、Toolbox オプションのインストレーションの位置がボルトにあることを確認します。
    無い場合は、変更をクリックし、既存の Toolbox の参照またはアップグレードを選択し、ボルトの Toolbox 位置を参照します。
  8. SOLIDWORKS 2014 以降からのアップグレードでは、アップグレードが完了したら、Windows エクスプローラで、手順 5 で説明したフォルダを参照し、Toolbox データベース ファイル swbrowser.sldedb をボルトに追加します。
    このフォルダで作成した他のローカル ファイルをボルトに追加することもできます。
  9. すべてのアップグレードで、新規または更新されたファイルをボルトに追加するために Toolbox フォルダをチェックインし、他のユーザーが Toolbox を操作できるようにします。
  10. ボルト内の Toolbox フォルダに移動し、次の部品があることを確認します。
    • \Toolbox_folder_name\Updates
    • \Toolbox_folder_name\ToolboxStandards.xml
    • \Toolbox_folder_name\Browser\ToolboxFiles.index
    無い場合は、お客様の代理店までご連絡ください。
  11. Toolbox と SOLIDWORKS PDM 統合を使用する残りのコンピュータをアップグレードします。
    1. SOLIDWORKS で、ボルトで Toolbox ルート フォルダを指すように Toolbox パスを修正してください。
    2. Windows エクスプローラで、Toolbox フォルダを右クリックし、最新バージョンを取得をクリックして Toolbox 部品をローカルキャッシュにコピーします。
    3. SOLIDWORKS Installation Manager を実行してアップグレードを行います。
