コマンドライン プロパティ(Command-Line Properties) ここで説明するコマンドライン プロパティには、機能プロパティ、グローバル プロパティ、製品特有のプロパティ、およびWindowsの位置表記が含まれます。 目次 コマンドラインの機能プロパティ(Command-Line Feature Properties) SOLIDWORKS のインストレーションでは、コマンドラインによる展開の ADDLOCAL プロパティをサポートしています。 コマンドラインのグローバル プロパティ(Command-Line Global Properties) 各プロパティは、注記がある場合を除き、アドミニストレーティブ(管理者用)、または個人インストレーション用に定義されています。グローバル プロパティを使用してアドミニストレーティブ(管理者用)インストレーションと個人インストレーションの両方にシリアル番号を指定できます。 eDrawings コマンドライン プロパティ これらのコマンドライン プロパティは eDrawings ® 特有のものです。 SOLIDWORKS Composer/Composer Player コマンドライン プロパティ これらのコマンドライン プロパティは、SOLIDWORKS Composer と SOLIDWORKS Composer Player に特有のものです。 SOLIDWORKS Flow Simulation コマンド ライン プロパティ(SOLIDWORKS Flow Simulation Command Line Properties) これらのコマンド ライン プロパティは SOLIDWORKS Flow Simulation 特有のものです。 SOLIDWORKS Inspection コマンド ライン プロパティ(SOLIDWORKS Inspection Command Line Properties) これらのコマンドライン プロパティは SOLIDWORKS 特有のものです。 SOLIDWORKS Visualize コマンド ライン プロパティ これらのコマンド ライン プロパティは、SOLIDWORKS Visualize 特有のものです。 アドミニストレーティブ イメージのためのMSIファイルの場所(MSI File Locations for Administrative Images) コマンド ラインからアドミニストレーティブ イメージを作成する際、製品コンポーネントの .msi ファイルは SOLIDWORKS メディアの次の場所に保存されています。 親トピックコマンドラインによる展開(Command-Line Deployment) アドミニストレーティブ イメージからのコマンドライン インストレーションに向けたクライアントの準備(Preparing Clients for Command-Line Installation from an Administrative Image) コマンドラインを使用したアドミニストレーティブ イメージからのインストール(Installing from the Administrative Image Using the Command Line) Microsoft Active Directoryを使用したアドミニストレーティブ イメージの展開(Deploying an Administrative Image Using Microsoft Active Directory) Microsoft Active Directoryを使用したWindows前提条件のインストール(Installing Windows Prerequisites Using Microsoft Active Directory)
