材料の指定(Assigning Material)
部品の荷重に対する応答は、部品に指定されている材料に依存します。 SimulationXpress を使用するには、設計している部品の弾性特性(elastic properties) が必要です。 材料の指定は、材料ライブラリから材料を選択して行います。 SOLIDWORKS の材料には 2 つの特性のセットがあります。ビジュアルとフィジカル(メカニカル)です。 SimulationXpress は SOLIDWORKS 材料ライブラリで定義されている材料の物理的特性を使用します。 材料は 等方性(isotropic)、 直交異方性(orthotropic)または 異方性(anisotropic)に分類されます。 但し、SimulationXpress は、等方性材料だけをサポートします。
部品に材料を指定/部品の材料を変更するには:
  1. SimulationXpress ウィザードの 材料 タブにある 材料の選択 をクリックします。
  2. 材料(Material)ダイアログ ボックスで、材料のクラスを展開し、材料を選択します。
  3. 適用 をクリックします。
  4. 閉じるをクリックします。
    材料が SimulationXpress ウィザードに表示され、材料 の横にチェックマーク が表示されます。 また、SimulationXpress スタディ ツリーでは hook (-Alloy Steel-) のように部品名の横に材料が表示されます。
    指定した材料を変更するには、材料の変更 (Change material) をクリックします。
    選択した材料に降伏強さが指定されていない場合、選択した材料の降伏強さが指定されていないことを示すメッセージが表示されます。
  5. 次へ(Next)をクリックします。
    SimulationXpress スタディ ツリーで部品を右クリックし、材料の適用/編集 をクリックして材料を指定することもできます。
