Simulation またはモーション スタディのモデル寸法、グローバル変数、材料、フィーチャーにリンクできるパラメータを作成します。 既存のパラメータを編集または削除することもできます。
デザイン スタディのパラメータを使用し、それを評価または最適化デザイン シナリオの繰り返しごとに変更できる変数にリンクできます。
パラメータ(Parameters)ダイアログ ボックスにアクセスするには、の順にクリックします。
Simulation スタディ ツリーのパラメータ ノードで定義済みのパラメータを見ることもできます。
名前(Name)
パラメータ名を入力します。 |
カテゴリ
パラメータ タイプを、次のいずれかのオプションから選択します。
モデル寸法:
長さ、角度、パターン インスタンス
グローバル変数(Global Variable)
関係式の追加ダイアログ ボックスのグローバル変数を定義します。
Simulation
スタディのプロパティ、メッシュ、荷重、拘束、シェル、接触
材料(Material)
単一ボディ部品またはマルチボディ部品の材料
モーション
スタディのプロパティ、モーター、スプリングとダンパー、接触
値(Value)
パラメータの値が表示されます。 |
コメント
パラメータについての説明情報が表示されます。
リンク
パラメータが構成部品にリンクされている場合は、アスタリスク * が表示されます。 |
プロパティ
値(Value)
パラメータの数値を入力します。 モデル寸法(Model Dimension)タイプのパラメータでは、許容できる長さの範囲は次のようになります。 SI 単位系の 1e-08 m ~ 1e +24 m。 長さ(Length)タイプの単位は、で変更できます。
方程式
選択して、パラメータを定義する式を入力します。 演算子、算術関数、定数、または定義済みパラメータの組み合わせを使用して、式を定義できます。 式の単位は、定義されているパラメータと互換性がある必要があります。たとえば、p = 50 psi および A = 5 cm2 を定義してある場合、力 F = 3*P*A を正しく定義できます。A、5*A2、P、P2、P/A などの次元数の不適切な項では F を正しく定義できません。
単位
パラメータの値の単位を選択します。 使用可能な単位のリストは、選択されているフィーチャーに従ってフィルタされます。 |
コメント (任意)
パラメータについての追加の詳細情報を入力します。 |
参照
アイテム選択
Simulation または Motion ツリーから、パラメータにリンクするフィーチャーを選択します。 同じタイプの複数のフィーチャーを選択して、1 つのパラメータにリンクできます。 異なるスタディの同種のフィーチャーを 1 つのパラメータにリンクすることもできます。 たとえば、スタディ 1 の力 1 の大きさと、スタディ 2 の力 2 の大きさに、1 つのパラメータをリンクできます。
材料パラメータには、材料をデザイン スタディで変数として設定するボディ(単一ボディ部品またはマルチ ボディ部品)を選択します。
構成部品リンク:
Simulation または Motion ツリーで選択されているフィーチャーに従って、使用可能な構成部品をフィルタします。 リストから構成部品を選択して、パラメータにリンクします。 |
