管継手がルート サブアセンブリ構成部品の場合のルートの開始 管継手がルート アセンブリ構成部品である場合に配管またはチューブのルートを作成するには: ルーティング オプション で、フランジ/コネクタがドロップされたら自動的にルートを作成 が選択されていることを確認します。 アセンブリ ツールバーの構成部品の挿入をクリックするか、デザイン ライブラリ、ファイル エクスプローラ、開いた部品ウィンドウ、または Windows エクスプローラからドラッグすることで、フランジまたは他方の終端管継手をメイン アセンブリに挿入します。 次のいずれかをクリックすると、デザイン ライブラリが適切なフォルダで開かれます: ドラッグ/ドロップして開始 (配管ツールバー)。 ドラッグ/ドロップして開始 (フレキシブル チューブ ツールバー)。 ルート プロパティPropertyManager のオプションを設定し、をクリックします。次のようになります:3D スケッチが新しいルート サブアセンブリで開かれます。 新しいルート サブアセンブリが作成され、FeatureManager デザイン ツリーに [Pipe<n> or Tube<n>-<assembly_name>] と表示されます。 フランジ、または管継手を配置したところから延長されて、配管のスタブ、またはチューブが表示されます。 直線 (スケッチ ツールバー) を使用して、ルートのパスをスケッチします。 フレキシブルなチューブのルートを作成する場合は、スプライン (スケッチ ツールバー)を使用することができます。 スケッチ平面を切り替えるには、Tab キーを押します。 3Dスケッチにおける作業へのアドバイスは3D 空間での表示(Visualizing the 3D Space)を参照してください。 ルート サブアセンブリの構成部品間には、合致関係やスケッチ拘束は必要ありません。これは、構成部品のサイズと位置は 3D スケッチによって定義されるからです。 ルーティング アセンブリの構成部品は、3D スケッチにパラメトリックに拘束されます。 スケッチに変更を加えると、配管、チューブ、管継手が自動的に更新されます。 末端の管継手の合致については、ルーティング サブアセンブリで合致関係を設定を参照してください。 必要に応じて管継手を追加します。 スケッチを終了します。 ルート サブアセンブリの FeatureManager デザイン ツリーに以下が表示されます。 構成部品 (Components)フォルダーはルートに配置したフランジと管継手を含みます。 ユーザー定義エルボ継手(custom elbow fittings)が必要な場合、スケッチ セグメントがハイライトされ、それぞれの場所で寸法値が表示されます。 代わりの管継手を選択することも、ユーザー定義の管継手を作成することも、また配管またはチューブを曲げることもできます。 ルート部品 (Route Parts)フォルダーは仮想構成部品として既存のスケッチに作られた配管、またはチューブを含みます。配管の場合、現在のルートにあるユニークな各カット長さのコンフィギュレーションが作成されます。 チューブでは(ルート プロパティPropertyManager のマルチボディ部品を選択していない限り)ルート内の各チューブ セグメントに対して個別の部品ファイルが作成されます。 ルート フィーチャーには、ルートのパスを定義する 3D スケッチが含まれています。 3D スケッチはルート アセンブリの構成部品にパラメトリックに拘束されます。 構成部品を移動すると、ルート部品は自動的に更新されます。 ルート編集 (配管ツールバー)または ルート編集 (フレキシブル チューブ ツールバー)をクリックして既存のルートを編集します。 親トピック配管とチューブのルート ルート プロパティPropertyManager(Route Properties PropertyManager) 3D スケッチ(3D Sketch) ルーティング サブアセンブリで合致関係を設定 3D 空間での表示(Visualizing the 3D Space)
