図面内に新しい補助図を作成すると、または既存の補助図を選択すると、補助図 (Auxiliary View) PropertyManager が表示されます。
この PropertyManager を開くには:
図面ツールバーで補助図(Auxiliary View)
をクリックするか、をクリックします。
参照コンフィギュレーション
既存の投影図を編集する際に使用可能になります。
コンフィギュレーション名
図面ビューのコンフィギュレーションを変更できます。
ボディの選択
マルチボディ部品のボディを選択し、図面ビューに含めることができます。マルチボディ板金部品のフラット パターンでは、ビューごとに1つのボディを使用できます。
矢印 (Arrow)
矢印 (Arrow)
補助図の方向を示す矢印(またはANSI 図面規格の矢印のセット)を表示する場合に選択します。
ラベル
親ビューと補助図の両方に表示するテキストを入力します。 でラベル表示を指定します。
反対方向
表示矢印
オプション(Options)
アノテート アイテム ビュー (Annotation view(s))
モデルがアノテート アイテム ビューで作成されている場合、アノテート アイテム ビューを選択すると、詳細図に親ビューのアノテート アイテムが含まれます。
表示状態(Display State)
アセンブリのみ。図面に配置するアセンブリの表示状態を選択します。
表示/非表示
の表示状態はすべての表示スタイルによってサポートされます。 他の表示状態(
表示モード
色
など)は
エッジ シェイディング表示
と
シェイディング モード
のみでサポートされます。
表示スタイル(Display Style)
| 親のスタイルを使用 (Use parent style) |
スタイルおよび表示精度を親ビューと異なる設定にする場合は、このチェックボックスを選択解除します。 |
表示スタイル をクリックします。
高精度 または ドラフト精度 (Draft quality) を選択してモデルの表示品質を設定します。 これは、新規図面ビューの表示精度 が ドラフト精度 に設定されている場合にのみ使用できます。 高精度 を選択した場合、これらのオプションは再度表示されません。
スケール変更
図面ビューのスケールを選択できます。
ねじ山表示(Cosmetic Thread Display)
ねじ山が図面ビューにある場合、次の設定は、 の ツール (Tools) オプションを上書きします。
高画質
ねじ山の線のフォントやトリミングなどを精密に表示します。 ねじ山の一部のみが表示可能な場合、高精度 では表示可能な部分のみが表示されます(表示部分と非表示部分が正確に表されます)。
高精度 のねじ山では、システム パフォーマンスは遅くなります。 すべてのアノテート アイテムの配置が完了するまで、このオプションは選択解除しておくことを推奨します。
ドラフト精度(Draft quality)
ねじ山は、高精度程、精密には表示されません。ねじ山の一部のみが表示されている場合、フィーチャー全体がドラフト精度(Draft quality)で表示されます。
自動ビュー更新
| 自動更新から除外 |
選択した図面ビューを、図面が開いている場合、自動ビュー更新(Automatic view update) が選択されている場合、およびモデルに変更を保存する場合に行われる自動更新から除外します。 |
