ベンド PropertyManager ベンド PropertyManager ではシェル化された部品を板金部品に変換できます。 部品を板金に変換するためにベンド PropertyManager を使用するには: 板金(Insert Bends) (板金ツールバー)をクリックするか、挿入(Insert) > 板金(Sheet Metal) > 板金(Bends)をクリックします。 板金パラメータ(Sheet Metal Parameters)で材料の板金パラメータを使用(Use material sheet metal parameters)を選択し、選択した材料にアタッチされた板金パラメータを使用します。 ベンド パラメータ で:ベンド半径または厚みを元の板金フィーチャーから変更するには、デフォルト パラメータの上書き を選択します。 固定面かエッジ を選択します。 もし部品が平坦な面を含まないなら、直線エッジを選択できます。 ベンド半径 を設定します。 勾配付面を無視 を選択し、面取りフィーチャーが板金ベンドに変換されないようにします。 ベンド許容差 で、次のオプションから選択します: ベンド テーブル、K-係数、ベンド許容差、ベンド展開長補正、または ベンド計算。 K-係数、ベンド許容差、または ベンド展開長補正 を選択した場合、値を入力します。 リリーフ カットを自動的に追加するには、自動リリーフ チェックボックスを選択し、リリーフ カットの種類を選択します。矩形 (Rectangular)、または長楕円(Obround)を選択した場合は、リリーフ レシオ (Relief Ratio) の値を指定する必要があります。 必要に応じてリップ パラメータ(Rip Parameters) を使用して展開ラインを作成するエッジを選択し、さらに: 展開ラインの方向を変更するには、方向変更(Change Direction)をクリックします。 ギャップ距離を設定するには、展開ラインのギャップ ボックスで値を設定します。 をクリックします。 親トピック板金ツールの使用(Using Sheet Metal Tools) K 係数 ベンド計算テーブル(Bend Calculation Tables) 自動レリーフ ベンド テーブル
