アンダーカット解析 PropertyManager
解析パラメータと色を設定し、部品をモールドから分離する際の妨げとなる領域を識別し、表示します。
分析を実行するには:
(表示ツールバーの)アンダーカット解析 (Undercut Analysis) か、表示(Tools) > 表示タイプ(Display) > アンダーカット解析(Undercut Analysis)をクリックします。
PropertyManager を閉じた後、解析結果がグラフィック領域に表示されたままになり、部品ジオメトリを変更するとリアルタイムで更新されます。
分析パラメータと設定を編集するには:
表示(View) > 変更(Modify) > アンダーカット解析(Undercut Analysis) をクリックします。
分析をオフにするには:
解析パラメータ
ソリッド ボディ (マルチボディ部品のみ)。 分析するボディを選択します。
  開く方向 (下の パーティング ライン を選択した場合は必要ありません。) 平坦な面、直線状のエッジ、軸を選択して開く方向を定義します。あるいは、座標系入力 を選択し、X軸 軸、Y軸 軸、Z軸 軸に沿って座標系を設定します。 反対方向 をクリックするか、グラフィックス領域でハンドルをクリックし、開く方向を逆にします。この場合、結果にレポートされる面の情報(方向 1 か方向 2 か)が反対になります。
パーティング ライン パーティング ラインの上にある面は、パーティング ラインの上から可視状態かどうかを評価します。 パーティング ラインの下にある面は、パーティング ラインの下から可視状態かどうかを評価します。 この過程で、部品の壁にあるサイドコアが必要な凹部分が識別され、またパーティング ラインにおいてサイドコアを必要とする部分が識別されるためその部分を変更することもできます。
  調整トライアド 開く方向を操作し、アンダーカット領域に関する問題の回避を表示、または問題を最小化できるようにします。 グラフィック領域でトライアドのリングをドラッグすると、開く方向が変更されます。面の色が自動的に更新され、次の読み取り専用の値が PropertyManager に表示されます。
  • X 軸との角度
  • Y 軸との角度
  • Z 軸との角度
  閉塞領域のハイライト 一部のみ閉ざされた面の場合、閉ざされた部分とそうでない部分が識別されます。 このオプションを選択解除すると、面全体が閉ざされたものとして認識されます。
アンダーカット面
異なる分類をもつ面は、グラフィックス領域でそれぞれ違う色で表示されます。 開く方向を変更すると、結果はリアルタイムで更新されます。
  方向1 アンダーカット パーティング ラインのからは表示されない面です。
  方向2 アンダーカット パーティング ラインのからは表示されない面です。
  閉塞アンダーカット パーティング ラインの上からも下からも表示されない面です。
  許容アンダーカット混在 両方にアンダーカットがある面です。
  アンダーカットなし
非表示/表示(Hide/Show) クリックで、カテゴリにあるすべての面を非表示/表示にします。
  色の編集(Edit Color) クリックで、カテゴリに関連付けられた色を変更します。
