板金部品 目次 自動レリーフ 自動リリーフ が選択されている場合、ベンドを作成する際に必要なリリーフカットが自動的に追加されます。 ベンドの編集(Edit Bends) 単一のベンド、またベンドのグループ、または板金部品全体のベンドのパラメータを編集できます。ベンドのパラメータにはデフォルトのベンド半径、ベンド許容差値、またはベンド展開長補正値が含まれています。 フラット パターン フラット パターン1 フィーチャーは、フォールドされた板金部品の最後に来るフィーチャーとして設計されています。 FeatureManager デザイン ツリー内で フラット-パターン1 の上に表示されているフィーチャーは、フォールドされた板金部品と展開された板金部品の両方に表示されます。 フラット-パターン1 の下に表示されているフィーチャーは、展開された板金部品だけに表示されます。 板金部品の DXF/DWG ファイルへのエクスポート 板金部品のミラー(Mirroring Sheet Metal Parts) 板金部品のフィーチャーおよびボディをミラーできます。 また、板金部品全体をミラーして反対側バージョンの元の部品を作成することもできます。 板金部品のベンドにまたがるカット ベンド ラインを横切るカットを作成できます。 垂直にカット(Normal Cut) カットをフォールド状態の板金部品に追加する場合、垂直にカット(Normal cut)を選択すると、板金の厚みに垂直な方向にカットを作成することができます。 円筒面をもつ板金部品の作成(Creating Sheet Metal Parts with Cylindrical Faces) ウォールの板金部品への追加 楕円形ベンドの作成 楕円形をスケッチし、楕円形のベンドがある板金部品を作成できます。 板金部品の図面 板金部品の図面を作成すると、自動的にフラット パターン(展開図)が作成されます。板金部品の図面には、折り曲げられた状態の板金部品のビューも含むことができます。 板金のフラット パターン コンフィギュレーションの作成 展開された部品を表示している板金部品にコンフィギュレーションを作成できます。 板金ゲージ/ベンド テーブル(Sheet Metal Gauge/Bend Table) 板金ゲージ/ベンド テーブルは指定された材料のプロパティを保存します。テーブルを利用して、厚み(ゲージ)、ベンド半径、または材料のどの組み合わせにもベンド許容差、ベンド半径、または k 係数を関連付けることができます。 板金ゲージ テーブル 板金ゲージテーブルは指定された材料のプロパティを保存します。ベース フランジを作る間に、PropertyManager から板金ゲージ テーブルにアクセスすることができます。 ドキュメント プロパティ - 板金(Document Properties - Sheet Metal) 板金オプションを指定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。オプションは、部品、アセンブリ、または図面を操作しているかによって異なります。 板金フィーチャーのプロパティ(Sheet Metal Properties) 板金部品固有のプロパティが計算され、カットリスト プロパティ ダイアログ ボックスに表示されます。 材料と板金パラメータのリンク 板金部品にユーザー定義材料を割り当てると、板金パラメータを材料にリンクできます。 材料を変更した場合、板金パラメータも更新されます。 ベンドの順序の変更 ベンドが存在する板金部品で、ベンドの順序を変更することができます。 親トピック板金 板金の設計方法の比較 板金ツールの使用(Using Sheet Metal Tools) 板金部品にフォーム ツールを使用(Using Forming Tools with Sheet Metal) マルチボディ板金部品(Multibody Sheet Metal Parts) 板金ベンド パラメータの使用(Using Sheet Metal Bend Parameters) ライブラリ フィーチャーの作成 溶接 モールド設計
