厚み付け
サーフェスまたは隣接する複数のサーフェスに厚み付けすることによりソリッド フィーチャーを作成します。
厚み付けするサーフェスが複数の隣接するサーフェスにより構成されている場合、サーフェスの厚み付けを実行する前にサーフェスを編みあわせる必要があります。
サーフェスに厚みを付けるには:
  1. フィーチャー ツールバーの 厚み付け をクリックするか、挿入 (Insert) > ボス/ベース (Boss/Base) > 厚み付け (Thicken) をクリックします。
  2. 厚み付けパラメータ で、以下を行います。
    • グラフィックス領域で、厚みを付けるサーフェス surface.png を選択します。
    • プレビューを確認し、厚みを付けるサーフェスの側面を図のように選択します。
      第 1 方向に厚み付け offset_above.png ボタン
      両側に厚み付け
      第 2 方向に厚み付け
    • 厚み(Thickness)を入力します。 両側に厚み付け(Thicken Both Sides) を選択した場合、厚み(Thickness)は両側に追加されます。
      ソリッドを作成するには、閉じた空間でソリッドを作成 (Create solid from enclosed volume) をクリックします。このオプションは、サーフェスで完全にカバーされているボリュームを作成した場合にのみ使用できます。
  3. OK をクリックします。
    元のサーフェス 厚み付けサーフェス
厚み付けを使用してソリッドをカット
サーフェスを厚み付けし、ソリッドをカットしてマルチボディ部品を作成できます。
既に作成されたソリッド部分を、参照サーフェスに厚みを付けてカットするには:
  1. フィーチャー ツールバーの 厚み付けカット をクリックするか、挿入 (Insert) > カット (Cut) > 厚み付け (Thicken) をクリックします。
    • グラフィックス領域で、厚みを付けるサーフェス surface.png を選択します。マルチボディ部品をカットしている場合は、フィーチャーのスコープ オプションを設定します。
    • プレビューで厚みを付ける側を選択します。次は両側に厚み付け (Thicken Both Sides)オプションの例です。
  3. OK をクリックします。
    保持するボディ ダイアログ ボックスが表示され、マルチボディ部品を作成するオプションが使用できるようになります。
  4. すべてのボディ または 選択ボディ を選択します。
    選択ボディ を選択すると、ダイアログ ボックスが展開されて、使用可能なボディの数が表示されます。 保持するボディのチェックボックスを選択します。
  5. OK をクリックします。
    すべてのボディ
