表面粗さ PropertyManager(Surface Finish PropertyManager)
表面粗さ記号のプロパティの編集
表面粗さ記号 PropertyManager を開くには、次のいずれかを実行します:
  • 新しい表面粗さ記号を挿入します。 アノテート アイテム ツールバーの 表面粗さ記号 Tool_Surface_Finish_Annotation.gif をクリックするか、 挿入(Insert) > アノテート アイテム(Annotations) > 表面粗さ記号(Surface Finish Symbol) を選択します。
  • 既存の表面粗さ記号を選択します。
スタイル
スタイルを定義します。 詳細については、スタイルを参照してください。
シンボル
PM_SF_Basic.gif Basic
除去加工が必要な場合
PM_SF_Machining_Proh.gif 除去加工を許さない場合
PM_SF_Local.gif ローカル(Local)
PM_SF_All_Around.gif 全周
PM_JIS_surf_text_1.gif JIS加工対象面の指示
PM_SF_JIS_Grind.gif JIS除去加工が必要な場合
PM_SF_JIS_NoMachining.gif JIS除去加工を許さない場合
JIS加工対象面の指示 または JIS研削 を選択すると、いくつかの表面粗さを使用できます。
PM_JIS_surf_text_1.gif JIS表面仕上げ記号 1
PM_JIS_surf_text_2.gif JIS表面仕上げ記号 2
PM_JIS_surf_text_3.gif JIS表面仕上げ記号 3
PM_JIS_surf_text_4.gif JIS表面仕上げ記号 4
JIS加工対象面の指示 記号および JIS表面仕上げ記号 3 の例:
記号レイアウト(Symbol Layout)
ANSI記号、及び ISO と 2002 年よりも前の関連の規格を使用している記号では、現在の設定位置のテキストを指定してください:
粗さ (最小)(Minimum Roughness)
除去加工許容差
加工方法/処理 (Production Method/Treatment) sf_symbols2.gif
測定長さ (Sampling Length)
その他の粗さ値
間隔
加工模様
円形(Circular)
垂直方向 ラジアル
ISO とそれに関連する 2002 年版の規格を使用している記号では次を指定してください:
  • 除去加工方法
  • テクスチャ要件 1
  • テクスチャ要件 2
  • テクスチャ要件 3
  • 加工模様と向き
  • 除去加工許容 (Matching Allowance)
JIS記号では次を指定します:
  • 粗さ Ra (Roughness Ra)
  • 粗さ Rz/Rmax (Roughness Rz/Rmax)
GOST記号では次を選択することもできます:
  • 表記に使用 (Use for notation):表面粗さ記号をデフォルト サイズよりも 0.5 倍大きく表示します。
  • デフォルト記号の追加 (Add default symbol):デフォルトの表面粗さ記号を括弧で表示します。
フォーマット
ドキュメントのフォント使用(Use document font):記号とテキスト文字に異なるフォントを指定するにはフォント(Font)をクリックします。
Angle
角度 PM_angle.gif。 記号の回転の角度を設定します。 正の角度では注記は、反時計回りに回転します。
次のオプションも設定できます:
直立
PM_sf_rotated.gif 90度回転
PM_SF_Perpendicular.gif 垂直方向
PM_sf_perpendicular_reverse.gif 垂直(反対方向)
引出線(Leader)
引出線のスタイルを選択します:
leader_yes.png ボタン 引出線(Leader)
leader_jog.png ボタン マルチ ジョグ引出線 (Multi-jog Leader)
PM_note_NoLeader.gif 引出線なし
leader_auto.png ボタン 自動引出線 モデルやスケッチ エッジなどのエンティティを選択すると、引出線が自動的に挿入されます。
leader_straight.png ボタン 直線の引出線(Straight Leader)
leader_hor_beside.png ボタン 折れ線(Bent Leader)
矢印のスタイル を選択します。
Layer
名前が指定されたレイヤーを持つ図面で、レイヤー PM_Layer.gif を選択します。
