すべての構成部品に材料が指定または除外されているアセンブリを開くと、アセンブリ プロセス に対してタスク パネルが開き、製品を組み立てるために必要なエネルギー量など各種のパラメータを指定できます。
SustainabilityXpress では使用できません。
タスク パネルを表示するには、アセンブリを開き、次のいずれかを行います。
Sustainability
(ツール ツールバーまたは 評価 CommandManager タブ)をクリックします。
をクリックします。
通常は、アセンブリ プロセス(Assembly Process)の Sustainability タスク(Sustainability Task)パネルが開かれます。 材料が未指定あるいはサポートされない材料を持つ構成部品を含むアセンブリを解析する場合、タスク リストを含む Sustainability タスク(Sustainability Task)パネルが開かれます。
アセンブリ プロセス
地域
アジア など、製造地域を設定します。  地図をクリックして地域を指定します。
指定可能な地域は、北アメリカ、ヨーロッパ、アジア、日本、南アメリカ、オーストリア、およびインドです。
すべての領域におけるデータがご使用になれるわけではありません。 使用可能なデータを含む領域は、ポインタを上に置くとハイライト表示されます。
耐久性
部品が継続する期間。 数値フィールドと増減値が編集可能です。
アセンブリ プロセス中に必要なエネルギー
アセンブリを製造するために必要な燃料タイプ(電気または天然ガス)とその量を設定します。 |
使用
地域
アジア など、製品の移動先と使用先を設定します。
地域を設定するには、ドロップダウン リストから地域を選択するか、またはマップで地域をクリックします。
存続期間中に必要なエネルギー
製品の存続期間中に使用されるエネルギーのタイプと量を指定します。 選択できるエネルギーは:
輸送手段
輸送のデフォルトのモードと、製造地域から使用地域に移動した距離を表示します。
これらの値を編集するには、[輸送手段] ボタンをクリックし、有効になっているフィールドに値を入力します。 輸送手段の値を追加したり、デフォルトのモードを変更したりしたときは、対応するフィールドが黄色に変わり、デフォルト設定にリセット ボタンが表示されて、変更内容を破棄できるようになります。
エンド オフ ライフ
Sustainability データベース内の材料の値に基づいて、デフォルトのパーセンテージを表示します。 アセンブリ内のすべての構成部品の値が、重量別にロール アップされます。
これらの値の合計は、常に 100% になります。 再利用または焼却処分の値を変更すると、埋め立ての値が更新されます。 埋め立ての値を変更すると、再利用の値が変更されます。
値を編集したときは、対応するフィールドが黄色に変わり、デフォルト設定にリセット ボタンが表示されて、変更内容を破棄できるようになります。
環境影響
環境影響 ダッシュボードに、設計が環境に与える影響がリアルタイムにフィードバックされます。 SOLIDWORKS Sustainability 製品では、CML または TRACI の環境影響評価メソッドを選択でき、環境指標(二酸化炭素排出量、エネルギー消費量、水体の富栄養化、酸性大気汚染)を計算できます。
環境影響のパラメータ |
各パラメータの環境影響エリアを表示します。
使用 は、アセンブリでのみ計算されます。
使用期間
製品が使用される期間。 この値を 製造 セクションの 耐久性 値とともに使用すると、さらに正確な結果を求めることができます。
SustainabilityXpress では、デフォルトで 1 年に設定されます。
完全版の Sustainability では、数値フィールドと増減値が編集可能です。
環境影響エリア |
二酸化炭素排出量
空気中に放出される二酸化炭素および一酸化炭素やメタンなどの同等物質は、主に化石燃料の燃焼によって放出されます。
エネルギー消費
製品のライフ サイクル全体を通して消費されるあらゆる種類のエネルギーです。
酸性大気汚染
二酸化硫黄、亜酸化窒素などの酸排出により、酸性雨水現象が起こります。
水体の富栄養化
廃水と化学肥料による水の生態系の汚染は藻類の大増殖を招き、動植物生体の死滅を招きます。
各パラメータの環境に与える影響が円グラフで表示されます。
各円グラフの下のバーでは、現在の環境影響パラメータによる効果が、前のパラメータまたはベースライン パラメータの効果と比較されます。
バーが緑色の場合、現在のパラメータのほうが以前のパラメータよりも環境に与える影響が小さいことを表します。
バーが赤色の場合、現在のパラメータのほうが以前のパラメータよりも環境に与える影響が大きいことを表します。
バーの上にマウス ポインタを合わせると、現在の値とベースライン値が表示されます。
円グラフの横にある矢印は、環境影響と変化率の増加 または減少 を強調するものです。
材料の財務上の影響
現在 および 前回 選択した材料の経済的な影響を、バーで比較します。
バーが緑色の場合、現在の材料のほうが財務上の影響が小さいことを表します。 バーが赤色の場合、財務上の影響が大きいことを表します。
バーの上にマウス ポインタを合わせると、現在の値と以前の値が表示されます。
バーの横にある矢印は、変化率を表します。
ホーム
環境影響 ダッシュボードの初期表示に戻ります。 |
計算方法 |
環境影響結果に使用される計算方法です。
CML
CML(デフォルト)はヨーロッパの地域条件に基づいています。 北米以外のライフ サイクル評価(LCA)スタディでは、CML メソッドが最も一般的に使用される LCA の環境指標のセットです。
TRACI(Tool for the Reduction and Assessment of Chemical and Other Environmental Impacts)
TRACI は米国の地域条件に基づいており、北米の LCA スタディで最も一般的によく使用される影響評価メソッドです。
指定保存(Save As)
Sustainability 出力 ダイアログ ボックスを開いて、次を選択して生成できます。- レポート
Sustainability レポートを .docx 形式で生成します。
- 表計算ソフト
結果と入力値のスプレッドシートを .csv 形式で生成します。
- GaBi 入力ファイル
GaBi LCA ソフトウェアで読み取り可能な .xml 形式のファイルを生成します。
ベースライン設定
タスクパネルで現在の選択をベースラインとして設定し、別の選択と比較します。 ベースライン バーは円グラフの下の下側のバーです。 |
ベースライン インポート
既存のベースラインを現在のモデルで使用するためにインポートできます。 |
オンライン情報
Sustainability 製品に関する詳細情報が記載された Web サイトを開きます。デザインが環境に与える影響を理解するための計算機も含まれます。 |
