ドキュメントのエクスポートとオプション設定(Exporting Documents and Setting Options) SOLIDWORKS アプリケーションからドキュメントをエクスポートする際、種々のタイプのファイル用にオプションが利用できます。 SOLIDWORKS ドキュメントを別のファイルタイプにエクスポートするには: 以下のいずれかを選択します:部品のグラフィック領域の面またはサーフェス FeatureManagerデザインツリーのソリッド ボディ (Solid Bodies)、または、サーフェス ボディ (Surface Bodies)フォルダーのソリッド ボディ、またはサーフェス ボディ アセンブリの構成部品 エンティティを選択しない場合、部品全体またはアセンブリ全体がエクスポートされます。 ファイル > 指定保存 をクリックします。 ファイルの種類 をファイル タイプに設定し、オプション をクリックします。 ファイル タイプに応じたオプションを設定します。 SOLIDWORKS ドキュメントを IGES、STL、ACIS、STEP、Parasolid、VRML、および VDA にエクスポートする場合、オプション(Options)で使用する座標系を選択できます。 ファイル名 ボックスで、名前を入力します。 選択されたフォーマットの拡張子は自動的に追加されます。 保存 をクリックします。 ライトウェイト部品を含むアセンブリをエクスポートした場合、部品のライトウェイト解除(Resolve Lightweight Parts)ダイアログボックスが表示されます。ライトウェイト部品がある場合、アセンブリをエクスポートする前にそれを解除する必要があります。 非表示または抑制されている部品を含むアセンブリをエクスポートする場合、これらの部品を解除するかどうかを尋ねるメッセージボックスが表示されます。これらの部品をエクスポートするには、解除する必要があります。 部品の任意の面、サーフェス、ソリッド ボディ、またはサーフェス ボディを選択した場合、エクスポート(Export)ダイアログボックスが表示され、選択したオブジェクトのみをエクスポートするかどうか確認を求められます。選択面のみをエクスポートする場合は選択面(Selected face(s))を、また、選択ボディのみエクスポートする場合は、選択ボディ(Selected bodies)を、そしてすべてのソリッド ボディをエクスポートするには、すべてのボディ(All bodies)を選択します。 親トピックインポート/エクスポート(Import and Export) SOLIDWORKS ドキュメントのインポート/エクスポート(Importing/Exporting SOLIDWORKS Documents) ファイルの種類(File Types)
