ドキュメントのインポート 他のアプリケーションからファイルをインポートするには: 開く または > 開く (Open) をクリックします。 ダイアログボックスのファイルの種類 (Files of type) でフォーマットを選択します(例えばDWG (*.dwg) ファイル、IGES (*.igs、*.iges)、STL (*.stlなど)。 インポート オプションを持つファイル タイプでは、オプション(Options)をクリックします。 インポート オプション(Import Options)ダイアログボックスでオプションを指定しOKをクリックします。 使用するファイルまで参照し、開く(Open) をクリックします。 選択したファイルが開きます。 .dxf ファイルまたは .dwg ファイルをインポートする場合、DXF/DWG インポート ウィザード が表示されます。 ファイルをシートにネイティブ フォーマット (表示のみ) としてインポートすること (部品や図面ドキュメントにインポートする以外に) もできます。 ファイル中にサーフェスがある場合、次のように読み込まれます。 非表示面がある場合、FeatureManager デザインツリーにサーフェス フィーチャーとしてインポートされ、追加されます。 サーフェスを編みあわせてソリッドが作成された場合、ソリッド形状がベース フィーチャー(インポート1)として新しい部品ファイルに表示されます。このベース フィーチャーには新しいフィーチャー( ボス フィーチャー、カットフィーチャーなど)を追加することができますが、ベース フィーチャー自身を編集することはできません。 サーフェスに複数の閉じたボリュームがある場合、それぞれの閉じたボリュームに対して1つの部品が作成されます。インポート ファイルで定義されたサーフェスの位置関係に基づき、インポートされた部品がアセンブリの原点に対して配置されているアセンブリ ファイルも同時に作成されます。ACIS ファイルでは、インポートした ACIS ファイルにサーフェスだけが含まれている場合、選択されているオプションに関わりなく、サーフェスが複数の閉じたボリュームを表す場合もサーフェスのみが作成されます。ACIS ファイルが複数のソリッド ボディ データから成る場合、指定したインポート オプションに従って、部品またはサーフェスが作成されます。 編み合わせが成功しなかった場合、サーフェスの集合が 1 つまたはいくつかのサーフェス フィーチャー (インポート サーフェス 1、インポート サーフェス 2...) として新しい部品ファイル内でグループ化されます。 親トピックインポート/エクスポート(Import and Export) SOLIDWORKS ドキュメントのインポート/エクスポート(Importing/Exporting SOLIDWORKS Documents) 一般のインポート オプション
