アニメーション タブ
出力ツール(Output Tools)ダイアログ ボックスのアニメーション(Animation)タブには次の設定があり、これらは出力ツール(Output Tools) > アニメーション(Animation) > アニメーション オプション(Animation Options)をクリックすると表示されます。
出力ファイル
アニメーション機能を使用できるのは SOLIDWORKS Visualize Professional のみです。
アニメーション(Animation)タブには、アニメーション オプション(Animation Options)レンダリング オプション(Render Options)の 2 つのセクションがあります。 アニメーション オプション(Animation Options)について以下に説明します。
ファイル名(Filename) 出力ファイルの名前を指定することができます。
イメージ フォーマット(Image Format) 出力イメージの形式を設定します。
レンダリング出力パス(Render Output Passes) 通常の出力パスを拡張するために後処理のソフトウェア(Adobe® Photoshop® など)で使用できる、特化した出力パスをレンダリングします。
ムービー フォーマット(Movie Format) 出力ムービーの形式を設定します。
アルファを含める(Include Alpha) 出力ファイルにアルファ チャンネルを含めます。
ムービーを作成(Create Movie) 以下のパラメータを使用してアニメーション データをムービー形式にエンコードします。
フレーム範囲(開始/終了)(Frame Range (Start/End)) アニメーション シーケンスでレンダリングする最初と最後のフレームを設定します。
フレームの開始と終了範囲を指定するには、スライダ コントロールのハンドルを動かして調整します。
フレーム/秒(FPS)(Frames Per Second (FPS)) (読み取り専用です。) 再生のフレーム レートです。
アニメーション タイムラインに接待する FPS から値を取ります。
継続期間(Duration) (読み取り専用です。) ゼロ キーフレームを基準にアニメーションの開始と終了時間を表示します。
