SVG 파일을 블록으로 가져오기
ImportSVG 명령을 사용하여 SVG 파일(Scalable Vector Graphics)의 콘텐츠를 도면에 블록으로 삽입할 수 있습니다.
배치 처리 방법을 사용하여 많은 파일을 변환할 수도 있습니다.
SVG 파일을 블록으로 가져오기:
  1. 가져오기 > SVG 가져오기를 클릭합니다(또는 ImportSVG 입력).
  2. SVG 가져오기 대화 상자의 모드에서 블록으로 삽입을 선택합니다.
  3. SVG 파일에서 찾아보기를 클릭합니다.
  4. 열기 대화 상자에서 SVG 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.
  5. DGN 가져오기 대화 상자에서 DGN 파일에 다음 정보가 표시됩니다.
    • 이름. SVG 파일의 이름과 경로를 표시합니다.
    • 경로. 블록에서 참조하는 SVG 파일의 전체 경로를 표시합니다.
  6. SVG 파일에 디자인 모델이 여러 개 있는 경우 삽입할 모델을 블록으로 선택합니다.
    SVG 파일에서 도면은 디자인 지오메트리가 정의되는 개별 작업공간인 디자인 모델로 분할할 수 있습니다.
  7. 변환 단위에서 단위 변환 시 기본 단위로 마스터 단위를 사용할 것인지, 하위 단위를 사용할 것인지 지정합니다. SVG 파일에서 정의된 측정 단위가 괄호 안에 나타납니다.
    마스터 단위 및 하위 단위는 피트 및 인치 또는 미터 및 밀리미터 같은 측정 단위 간의 관계를 설명합니다. 하위 단위는 마스터 단위보다 클 수 없습니다. 선택한 단위는 도면 단위로 1:1 변환됩니다.
  8. 배율에서 배율 인수를 입력하거나 나중에 지정을 선택하여 대화 상자를 닫은 후 그래픽 영역에서 배율을 정의합니다.
    초기 배율 인수는 도면에서 사용하는 단위에 대해 SVG 파일에서 설정된 단위(마스터 단위 또는 하위 단위) 비율에 따라 설정됩니다.
  9. 회전에서 각도에 값을 입력하거나 나중에 지정을 선택하여 삽입 중 그래픽 영역에서 회전 각도를 설정합니다.
    시계반대방향 회전의 경우 양수 값을 입력하고, 시계방향 회전의 경우 음수 값을 입력합니다.
  10. 옵션을 클릭하여 SVG 파일에 대한 변환 기본 설정을 블록 삽입으로 설정합니다.
  11. 확인을 클릭합니다.
  12. 그래픽 영역에서 DGN 파일에서 생성된 블록에 대한 삽입점을 지정합니다.
  13. 필요한 경우 배율 인수 및 회전 각도를 지정합니다.
블록을 구성 요소로 분해하려면 Explode 명령을 사용합니다.
