ECAD 부품 이름
부품의 이름입니다.
CircuitWorks가 부품이 고유한지 결정하기 위해 사용됨.
ECAD 품명
부품의 품번입니다.
부품이 고유한지를 결정하기 위해 CircuitWorks에 의해 사용될 수 있음 (부품 이름과 함께).
장치 클래스
부품의 전기배선 부품 유형 또는 표준 분류입니다.
장치 클래스의 예에는 콘덴서, 다이오드, 트랜지스터, 퓨즈 및 필터가 있습니다.
install_dir\CircuitWorksFull\Examples의 ECAD 파일에 이미 있는 기존 라이브러리 파트의 경우 참조 지정자 접두사가 장치 클래스로 사용됩니다.
ECAD 부품 유형
부품 유형: 전기배선 또는 기계 공학.
ECAD 부품 높이
부품의 높이입니다.
CircuitWorks가 부품을 2D 스케치가 아닌 3D로 모델링하도록 높이를 0이 아니게 지정하는 높이입니다.
CircuitWorks는 트리에서 0 높이의 부품에  아이콘을 붙여 표시하고 미리보기 이미지에서 솔리드가 아닌 실선을 사용합니다.
빌드 상태
CircuitWorks가 이 부품을 빌드하는 방법을 지정합니다. -
새 빌드 - 부품 파트가 부품 라이브러리에 없어, CircuitWorks가 새 SOLIDWORKS 모델을 작성하고 이를 라이브러리에 추가합니다.
라이브러리에서 - CircuitWorks가 부품 라이브러리에서 기존 모델을 사용합니다.
기존 라이브러리 모델을 대치하려면, 라이브러리에서를 새 빌드로 바꿉니다.
SOLIDWORKS 부품
파트(*.sldprt) 또는 어셈블리 (*.sldasm) 파일의 이름을 포함한 부품 파트 또는 어셈블리의 경로입니다.
기본 경로는 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Components 입니다.
찾아보기
을(를) 클릭하여 부품 파일명 및 부품 경로 값을 모두 제공하는 부품 파일을 선택합니다.
SOLIDWORKS 구성
SOLIDWORKS 모델의 설정. (마지막 저장)의 경우, CircuitWorks는 모델이 마지막으로 저장된 설정을 사용합니다.
필드 옆에 아이콘이 나타납니다. -
파트에 사용자 설정이 있습니다.
파트에 기본 설정만 있습니다.
SOLIDWORKS 모델의 설정이 하나만 있을 경우, (마지막 저장된 이름)을(를) 선택하여 CircuitWorks 실행 속도를 향상시킵니다.
참조 지정자 접두사
이 부품의 새 인스턴스에 대한 참조 지정자 앞에 붙는 문자를 지정합니다.
예를 들어, 참조 지정자 접두사가 C이고 기판에서 두 개의 콘덴서를 사용하는 경우, 이 소프트웨어는 사용자가 이 모델을 SOLIDWORKS로 내보낼 때 참조 지정자 C1을 첫 번째 콘덴서로, C2를 두 번째 콘덴서로 지정합니다.
X, Y 및 Z 오프셋
기존 부품 모델의 위치를 조정하려면 위치 오프셋 값을 지정합니다. (CircuitWorks에서 작성되지 않음) 예를 들어, 모델의 중심에서 핀1 위치로 측정된 X, Y, Z 오프셋 값을 입력하여 중심 원점 부품 모델을 핀1 원점 모델로 변경할 수 있습니다. X와 Y 값은 기판이 아닌 부품의 좌표계를 기준으로 한 값입니다.
회전
기존 부품 모델의 회전을 조정하려면 회전 오프셋 값 (각도)을 지정합니다. (CircuitWorks에서 작성되지 않음) 양수 회전은 시계 반대 방향이고, 음수 회전은 시계 방향입니다.
방향
기존 부품 모델의 정렬을 무시하려면 방향을 지정합니다. (CircuitWorks에서 작성되지 않음) 정렬은 CircuitWorks가 SOLIDWORKS 어셈블리에 부품을 올바르게 삽입하는지 확인합니다. CircuitWorks는 기본 방향을 사용하여 새 부품 모델을 작성합니다. ( CircuitWorks 옵션 - 모델 참조)
아이콘은 SOLIDWORKS 등각 보기에 부품이 나타나는 방식을 표시합니다.
유효한 방향: -
정면(XY 평면)에서 모델링(양수)
윗면(XZ 평면)에서 모델링(양수)
우측면(YZ 평면)에서 모델링(양수)
정면(XY 평면)에서 모델링(음수)
윗면(XZ 평면)에서 모델링(음수)
우측면(YZ 평면)에서 모델링(음수)
