CircuitWorks 옵션- SOLIDWORKS 불러오기
SOLIDWORKS가 모델을 빌드하고 표시하는 방법에 대한 옵션을 설정합니다.
CircuitWorks 옵션 - SOLIDWORKS 불러오기를 표시하는 방법
CircuitWorks 옵션 대화 상자에서 SOLIDWORKS 불러오기을(를) 클릭합니다.
CircuitWorks 옵션 대화 상자를 표시하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • CircuitWorks에서 CircuitWorks 응용 프로그램 메뉴 를 클릭한 후 옵션 을(를) 클릭합니다.
  • SOLIDWORKS에서 도구 > CircuitWorks > CircuitWorks 옵션를 클릭합니다.
SOLIDWORKS에서 만든 파트 표시
어셈블리를 빌드할 때, SOLIDWORKS에 새 부품 모델 작성이 표시됩니다. 이 옵션을 선택함으로써 CircuitWorks 실행 속도가 현저하게 줄어듭니다.
SOLIDWORKS에서 스케치 지오메트리 구속
각 스케치 요소가 완전히 정의되도록 구속조건을 추가합니다. 이 옵션을 선택하면 SOLIDWORKS에서 지오메트리가 실수로 변경될 위험을 줄이고 새 SOLIDWORKS 파트를 작성할 때 CircuitWorks 성능이 약간 떨어집니다.
SOLIDWORKS에서 제자리에 부품 고정
기본적으로, CircuitWorks는 부품 모델을 SOLIDWORKS 어셈블리에서 올바른 위치에 삽입하지만 부품이 구속 없는 상태로 추가되어 유동 상태로 남겨집니다. 부품의 위치를 고정시키려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택함으로써 CircuitWorks 대형 어셈블리 실행 속도가 현저하게 줄어듭니다.
부품 설정을 품명으로 지정
SOLIDWORKS 어셈블리에 파트를 추가할 때, 동일 이름의 설정이 있는 경우 부품의 품명을 설정으로 사용합니다.
CircuitWorks 좌표계를 각각의 새 부품에 추가
불러온 부품의 좌표계 데이터를 사용하여 CircuitWorks 특정 좌표계를 생성합니다.
일반 좌표계를 사용하게 되면 사용자가 부품 공유를 더욱 손쉽게 할 수 있고 CircuitWorks가 어셈블리에 올바른 방향으로 부품을 배치할 수 있게 됩니다.
이 사용자정의를 각 새 모델에 저장
다음 사용자 정의 속성을 CircuitWorks가 작성하는 각 부품 모델에 추가합니다. 부품 이름, 품명, 부품 높이. 표준 사용자정의 속성 이름은 CircuitWorks에서 지정되지만 다른 속성 이름을 지정할 수 있습니다.
모든 사용자 정의 속성은 숫자인 부품 높이를 제외하고는 모두 '텍스트' 유형입니다. IDF 3.0과 차기 버전은 ECAD 시스템에서 정의한 속성을 지원합니다. ECAD 시스템에서 볼 수 있는 모든 부품 속성은 부품 사용자 정의 속성에 추가됩니다. 예: 'Capacitance', '0.0025uF'
이 옵션을 미리 정의된 BOM 템플릿, 도면 테두리, 또는 기존 PDM 시스템에 부응하기 위해 사용합니다.
새 문서 작성시 SOLIDWORKS 템플릿 사용
색, 글꼴, 치수 스타일과 같은 문서 속성을 제어하기 위해 SOLIDWORKS 템플릿을 사용합니다. 선택 시:
  • 파트 템플릿에서 찾아보기 tool_filter_part을(를) 클릭하여 *.prtdot 파일을 선택합니다.
  • 어셈블리 템플릿에서 찾아보기tool_filter_assembly.png을(를) 클릭하여 *.asmdot 파일을 선택합니다.
이 옵션을 선택하지 않았을 경우는 CircuitWorks에서 새 문서를 작성할 때 기본 SOLIDWORKS 설정을 사용합니다.
피처 트리를 보이기로 지정
CircuitWorks에서 SOLIDWORKS 어셈블리를 작성할 때, SOLIDWORKS FeatureManager 트리에 표시할 항목을 선택합니다.
  • SOLIDWORKS 부품 이름
  • ECAD 품명
  • ECAD 부품 이름
  • ECAD 참조 지정자
최적 실행을 위해, SOLIDWORKS 부품 이름을 선택합니다.
금지 및 보유 영역을 모델링
금지 영역, 보유 영역, 사용자 지정 아웃라인 유형이 SOLIDWORKS 어셈블리에 표시되는 방식:
  • SOLIDWORKS 어셈블리 내 파트 - CircuitWorks는 모든 금지 영역과 보유 영역에 대해 독립된 파트 파일로 빌드합니다. 이러한 모델은 자동으로 명명되어 아웃라인 폴더에 저장됩니다(모델 옵션 참조). 기판 모델을 빌드할 때, CircuitWorks가 어셈블리에 독립된 파트 파일을 삽입합니다.
  • 기판 파트의 피처 - CircuitWorks는 모든 영역을 기판으로 표시되는 SOLIDWORKS 파트 파일 내에 피처로 스케치하고 돌출합니다.
모델 트레이스, 패드, 비아, 채운 영역
무시(빠름)
SOLIDWORKS 모델에서 트레이스, 패드, 비아, 채운 영역을 돌출합니다.
불러온 바디(느림)
SOLIDWORKS 모델에서 트레이스, 패드, 비아, 채운 영역을 바디로 정의합니다. 불러온 바디는 편집할 수 없습니다.
가져온 곡면(느림)
SOLIDWORKS 모델에서 트레이스, 패드, 비아, 채운 영역을 곡면으로 정의합니다. 곡면을 편집할 수 있지만, 결과 모델이 매우 커질 수 있습니다.
0 높이 부품
CircuitWorks에서 ECAD 파일에 있는 부품을 0 높이 부품이나 높이가 정의되지 않은 부품으로 간주하는 방식:
  • 무시 - 0 높이 부품을 어셈블리에서 무시합니다.
  • 2D 스케치로 표시 - 부품 아웃라인 2D 스케치를 가진 어셈블리에 파트를 삽입합니다.
0 높이 부품은 CircuitWorks 트리에서 아이콘이 붙어 표시됩니다. 기판 모델을 빌드하기 전에 CircuitWorks에서 부품 높이를 지정할 수 있습니다.
전도체 레이어 모델링 CircuitWorks가 불러올 때 PADS 파일에서 전도체 레이어를 처리하는 방식 지정:
위쪽 및 아래쪽 레이어만 해당(더 빠름)
CircuitWorks에는 위쪽 및 아래쪽 전도체 레이어만 표시합니다. 이 방식은 가장 빠른 옵션입니다.
완료(더 느림)
CircuitWorks에서 모든 레이어를 표시합니다.
눈물방울 작성
SOLIDWORKS 모델에서, 눈물방울이 ECAD 파일에 정의되어 있는 눈물방울을 작성합니다.
비아 구멍 작성
SOLIDWORKS 모델에서 비아가 정의되는 구성을 작성합니다.
