메시 실패 진단
메시 작성에 실패하면 메시지가 표시되고 메시 자동 분할 옵션이 활성되어 있지 않을 경우 메시 작성이 중단됩니다. 메시 실패 진단 도구는 솔리드 메시 작성 시 발생하는 문제를 찾아내고 해결하는 작업을 돕기 위해 제공됩니다.
메시 실패 진단 도구에 액세스하려면 메시를 오른쪽 클릭하고 실패 진단을 클릭합니다.
솔리드 단품의 메시 작업은 기본 2단계로 구성되어 있습니다. 1단계에서는 경계에 절점이 배치됩니다. 이 단계는 곡면 메시 단계라고 합니다. 1단계가 성공적으로 끝나면, 두 번째 단계가 시작됩니다. 이 단계에서는 면 내에 절점(노드)이 작성되고 4면체 요소로 체적이 채워지고 중간 절점이 배치됩니다. 중간 절점은 메시 옵션 대화 상자에 고품질 메시가 필요할 때에만 배치됩니다. 위의 두 단계 과정에서 실패가 발생할 수 있습니다.
메시 실패 진단 창에서 메시 작성에 실패한 단품의 목록이 강조 표시되어 나타납니다. 각 단품에서, 실패 원인이 된 면과 모서리선이 나열되고 하이라이트됩니다. 메시 실패 진단 창에 나열된 바디를 더블 클릭하면 해당 바디가 그래픽 영역에 확대되어 표시됩니다.
  • 메시에 실패한 바디 표시를 클릭하여 이러한 바디를 그래픽 영역에서 음영 표시 모드도 렌더링합니다. 메시가 작성된 바디는 실선 표시 모드로 렌더링됩니다.
  • 메시가 작성된 바디만 보려면 모든 바디에 대한 메시 표시를 클릭합니다.
도구 > 평가 검사를 클릭하여 모델에서 잘못된 지오메트리를 검사합니다.
실패한 단품 확인하기
실패한 단품을 확인하는 방법
  1. 메시 작성에 실패하면 메시 아이콘을 오른쪽 클릭하고 실패 진단을 선택합니다.
  2. 단품의 문제를 확인하려면 그 목록 상자에서 해당 단품을 선택합니다.
    선택한 단품에서 메시 실패의 원인이 된 면과 모서리선이 그래픽 영역에서 하이라이트됩니다.
  3. 실패한 면 또는 모서리선을 확인하려면 그 목록에서 해당 요소를 선택합니다.
    그래픽 영역에서 선택한 면이나 모서리선이 하이라이트됩니다.
솔리드 메시에만 실패 진단 PropertyManager를 사용할 수 있습니다.
성공적으로 메시한 바디의 메시를 재작성할 필요 없이 실패한 부품에 대해서만 메시를 작성할 수 있습니다.
