정적 해석 - 옵션
정적 해석 대화 상자에서 정적 스터디의 해석 옵션을 설정합니다.
접촉/갭
접촉/갭 관련 옵션을 지정할 수 있습니다.
전체 접촉에서 마찰 고려(I) 전체 접촉 조건에서의 마찰 효과 여부를 설정할 수 있습니다. 이 플래그는 로컬 접촉 조건에는 적용되지 않습니다. 정적 마찰 하중은 접촉 위치에서 발생되는 수직 하중을 지정한 마찰계수와 곱해 계산됩니다. 특정 위치에서의 마찰 하중 방향은 해당 위치에서의 운동 방향과 반대입니다.
마찰 계수 전체 접촉 조건에 대한 정적 마찰계수를 설정합니다. 로컬 접촉 조건의 경우에는 마찰계수를 각 조건의 접촉 세트 PropertyManager에서 설정합니다. 마찰계수가 0에서 1.0 사이에 있어야 합니다.
면 접촉 여유 값 무시(O) 이 옵션을 선택하면 사용자 지정 면 세트 간의 초기 거리와는 상관없이 접촉 조건이 고려됩니다. 접촉 세트를 정의할 때 이 설정을 덮어쓸 수 있습니다. 이 옵션은 2D 단순화 스터디에서 사용할 수 없습니다.
관통 없음 접촉 곡면의 정확도 향상 (느림) 이 방법으로 관통없음 접촉으로 지정된 영역 안과 주위에서 일정하고 더욱 정확한 응력을 생성합니다. 면과 면 및 면과 모서리 사이의 접촉을 정의할 때 이 방법이 사용됩니다. 또한, h-adaptive 방법을 사용하면 수렴이 반드시 이루어집니다. 이 옵션을 선택하면 문제 해결에 더 긴 시간이 소요될 수 있습니다. 이 방법은 참고 문헌에서 모르타르 접촉 결합으로 불립니다.
비호환 결합 옵션
자동 기본값인 곡면간 본드 접촉으로 인해 솔루션 속도가 현저하게 느려질 경우, 솔버는 자동으로 노드-면 본드 접촉으로 전환합니다. 자동 옵션은 정적 해석, 고유진동수 해석, 좌굴 해석, 및 선형 동적 해석 스터디에서 사용할 수 있습니다.
간단 기본값인 곡면 기반 본드 접촉이 취소되고 절점(노드) 기반 본드 접촉으로 진행하게 됩니다. 광범위한 접촉면을 가진 모델을 솔브할 때 작업 성능에 문제가 있는 경우에만 이 옵션을 선택합니다. 2D 간단화 해석에서 이 옵션을 선택하는 경우, 노드-모서리 본드 접촉이 적용됩니다.
정확 (느림) 노드(절점) 기반 접촉에 비해 솔루션 시간이 더 긴 곡면 기반 접촉을 기본값으로 적용됩니다. 2D 단순화 스터디의 경우, 솔버는 모서리간 본드 접촉을 적용합니다.
추가 옵션
대변위 이 옵션을 선택하면 그 전체 값에 이를 때까지 하중이 점진적으로 균일하게 적용되어 모든 단계에서 접촉 반복을 수행합니다. 단계 수는 내부적으로 결정됩니다. 이 옵션은 2D 단순화 스터디에서 사용할 수 없습니다.
자유물체력 계산하기 이 확인란을 선택해서 이 응용 프로그램으로 각 절점에서 그리드 하중 밸런스를 준비하도록 합니다. 이 플래그를 활성화해서 스터디를 실행한 다음 결과 폴더를 오른쪽 클릭하고 반력 표시를 선택해서 면, 모서리, 꼭지점에 작용하는 하중을 표시합니다. 이 하중은 접촉, 외부 하중, 구속조건, 커넥터에서 시작됩니다. 이 옵션은 2D 단순화 스터디에서 사용할 수 없습니다.
솔버
정적 해석 스터디 수행에 사용할 솔버를 지정할 수 있습니다.
솔버 자동 선택 스터디 유형, 해석 옵션, 접촉 조건등을 기반으로 솔버가 선택됩니다. 일부 옵션과 조건이 Direct Sparse 또는 FFEPlus에만 적용됩니다.
Direct Sparse 솔버 Direct Sparse 솔버를 선택합니다. RAM이 충분하고 여러 개의 CPU가 있을 때 Direct Sparse를 활성화합니다.
모든 200,000 DOF의 경우 선형 정적 해석에는 1GB의 RAM이 필요합니다. Direct Sparse 솔버를 사용하려면 FFEPlus 솔버에 비해 10배 이상의 RAM이 필요합니다.
FFEPlus 스터디 실행 시 FFEPlus 솔버를 선택합니다. 이 솔버는 큰 문제에 더욱 효과적인 고급 행렬 재조합 기법을 사용합니다.
모든 2,000,000 DOF의 경우 1GB의 RAM이 필요합니다.
대형 문제 Direct Sparse
대형 문제 Direct Sparse 솔버가 향상된 메모리 할당 알고리즘을 이용하여 컴퓨터의 물리 메모리를 초과하는 시뮬레이션 문제를 처리할 수 있습니다.
처음에 Direct Sparse 솔버가 선택되고 제한된 메모리 리소스 때문에 Out-of-Core Solution에 도달한 경우 대형 문제 Direct Sparse(으)로 전환하라는 경고 메시지가 표시됩니다.
Intel Direct Sparse Intel Direct Sparse 솔버는 정적, 열, 고유진동수, 선형 동적 및 비선형 스터디에 사용할 수 있습니다. Intel Direct Sparse 솔버는 향상된 메모리 할당 알고리즘과 멀티코어 처리 기능을 활용해 코어 내에서 처리되는 시뮬레이션 문제 해결 속도를 향상시켜 줍니다.
Direct Sparse 및 Intel Direct Sparse 솔버는 여러 코어를 활용한다는 점에서 보다 효율적입니다.
면내 효과 사용 강성 계산에서 면내 하중 효과를 고려하려면 이 옵션을 선택합니다.
소프트 스프링 사용 이 옵션을 선택하면 프로그램에서 첨부된 소프트 스프링을 배경에 추가하여 불안정을 예방합니다. 불안정한 설계에 하중을 적용할 경우 모델이 강체 모드로 이동하거나 회전할 수 있습니다. 적절한 구속조건을 부가하여 이러한 강체 모션이 없도록 해야 합니다.
관성력 효과 사용 이 옵션을 선택하면 불균형한 외부 하중을 상쇄하기 위해 관성력이 자동으로 적용됩니다. 이 옵션은 외부 하중이 다소 불균형할 수 있는 모션 패키지(SOLIDWORKS Motion)에서 하중을 불러올 때 특히 유용합니다. 이 옵션을 선택하면 강체 모션으로부터 모델을 고정하기 위해 구속조건을 적용하거나 소프트 스프링을 추가하지 않고도 구조적 문제를 해결할 수 있습니다.
결과 폴더 시뮬레이션 결과 폴더를 저장할 디렉토리를 지정할 수 있습니다.
